Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie wird ein Ton für die Sirene erzeugt/programmiert?
von Alex (Gast)
Hallo!
Ich möchte ein neues Projekt anfangen.
Ich habe mir gedacht, ich baue mal eine Sirene für meine vorhandene
Alarmanlage.
Die Sirene selbst, also der Trichter ist von der "alten" Sirene
vorhanden.
Die Frage ist halt nur, wie man den Ton erzeugt? Mit PWM?
Ich programmiere mit Bascom.
Ist schon mal Jemandem ein Beispielcode über den Weg gelaufen?
Würde mich sehr freuen.
Danke
Gruss Alex
von MaWin (Gast)
Es gibt eine Menge Sirenen,
bei den guten muss man nur einen Motor einschalten, also (oft 230V~)
Spannung anlegen,
die anderen haben einen Piezo als Selbstschwinger der die Frequenz
selbst vorgibt, der wird in Resonanz betrieben damit er möglichst laut
wird, ein Transistor reicht als Verstärker, er tutet wenn Spannung
angelegt wird,
und dann gibt es die billigen Dinger, Druckkammerlautsprecher oder
sonstwas, die mit Wechselspannung genau passender Frequenz betrieben
werden, wozu ein analoger Sinusoszillator dient. Auch den kann man
bauen, und dann einfach seine Versorgungsspannung einschalten. Mit
unterschiedlichen Tonhöhen ist es ja nix bei Sirenen.
Für Microcontrolleransteuerung sind die allesamt nicht gedacht, statt
einem Sinus einen satten Rechteck vorzugeben wird nicht so gut klingen.
von Löwe (Gast)
Das ist kein Problem.
Der Attiny 45 z.B. hat einen High-Speed Timer, mit dem man einen
wunderbaren Sinus erzeugen kann.
Geht sogar relativ einfach: Der High-Speed Timer läuft im PWM-Modus mit
z.B. 500kHz.
Ein zweiter Timer läuft parallel dazu und gibt als Tastgrad eine
Sinustabelle an den PWM-Timer.
Je schneller die Tabelle durchlaufen wird, desto höher ist der Ton.
Außerdem lässt sich sogar die Lautstärke beeinflussen, wenn man sie
prozentual von den Sinus-Werten abzieht.
Das Ausgangssignal sollte man noch durch einen Filter schicken, damit
die hohen Frequenzen nicht zum Verstärker gelangen. Fertig ist der
Sinus-Ton.
Für eine Ablaufsteuerung bräuchte man eigentlich einen dritten Timer,
den der Attiny nicht hat. Als "Umweg" kann man hier den A/D-Wandler
nehmen: Den lässt man durchgehend laufen und lässt nach jeder Wandlung
einen Interrupt auslösen. So hat man eine dritte, langsame Zeitbasis mit
der man die Tonhöhe & Länge erzeugen kann.
von Franz (Gast)
Habe sowas mal gebaut , das sogar "Offiziel" zum Einsatz kam.
Bestand aus 2 astabilen Multivibratoren, einem schnellen für den Ton und
einem langsameren für das An- und Abschwellen. Sollte klingen wie die
motorgetriebenen Luftschutzsirenen und tat es auch.
