Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser x/y-Scanner mit Festplattenarm
von Obi Plal (Gast)
Was haltet ihr von der Idee einen Laserscanner aus 2 alten Festplatten
zu machen? Der Scanner muss keine Figuren zeichnen sonder "nur" einen
tollen Effekt erzeugen (Discolaser).
Welche Methode wäre die einfachste die Arme anzusteuern?
von MaWin (Gast)
Du brauchst die Platten, weil deren Spuren die Positionsregelung
übernehmen. Dann muss du einfach READ-Kommandos an die Platte mit
bestimmten Spurnummern absetzen, um den Arm zu bewegen.
Ein Spiegel auf den Arm gekelbt und fertig ist die Laube.
Wie lange die geöffneten Platten das mitmachen, steht aber in den
Sternen.
von min (Gast)
Ich würde den Arm auf alle Fälle absägen und den Spiegel dort mit Epoxy
ankleben. Die Spule mit dem Magneten sowie den kugelglagerten Arm würde
ich einfach aus dem Alugehäuse der Festplatte heraussägen. Die
Elektronik kann man wahrscheinlich irgendwie zur Ansteuerung dieses
Spiegels verwenden. Das ganze zweimal um 90° versetzt - xundy-Achse -
könnte klappen...
von Obi Plal (Gast)
Könnte man dem Arm mit eimer H-Brücke über dem Parallelport ansteuern??
von ichbins (Gast)
Nimm zwei Servos. Kostenpunkt ca 10 Euro, brechen nicht gleich ab und du
hast Daten dazu.
von MaWin (Gast)
Nein.
Der Antrieb nennt sich voice coil Antrieb und ist letztlich eine
Klasse-A Endstufe,
aber ohne Lagerückmeldung hast du nur 2 Zustände:
Voll links oder voll rechts.
Der geschlossene Servorückkopplungskreislauf über die gelesene
Magnetspur ist zwangsweise nötig.
Aber das schrieb ich schon mal in kurz, Leseschwäche ?
von henne (Gast)
servos sind zu langsam.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kleinen Neodym-Magneten auf einen Spiegel kleben. Spiegel mit
Federstahldrähten einseitig aufhängen. Hinter den Neodymmagneten eine
Spule ohne Kern anbringen. Das Ganze 2x aufbauen und um 90° versetzt
anordnen. Durch Bestromen der Spulen hat man dann die nötige Ablenkung
der Spiegel, um auf eine entfrnte Wand lustige Figuren zu projizieren.
Die Spiegel sollten so leicht wie möglich sein, um nicht zusätzliche
Trägheiten mit in´s Spiel zu bringen.
von MaWin (Gast)
Super, ungedämpft.
Experimentieren gehört zum Basteln dazu.
von Mike J. (linuxmint_user)
Es ist bestimmt einfacher einen Motor zu nehmen, an der Achse den
Spiegel zu befestigen und zu ermitteln wann die Achse an einer
bestimmten Position ist, dazu kannst du einen Hallsensor nehmen.
