Hallo, Da ich hardwaremäßig nicht sonderlich versiert bin, wollte ich euch fragen, ob es möglich ist, beim attiny45 einen ISP Pin auch als analogen Eingang zu nutzen. Einfach eine Spannung an den Pin wird wahrscheinlich nicht funktionieren da ISP nicht mehr funktionieren würde denke ich mal. Ein Jumper, um die Analogspannung während des Programmierens fernzuhalten, würde gehen, aber Jumper würde ich gerne vermeiden. Habt ihr irgend welche Ideen? Danke! mfg
Ich nehme an es geht um PB2(SCK/ADC1)? Das ist im Programmiermodus ein Eingang (Seite 155). Eine einfache Entkopplung deines Analogsignals mit einem Widerstand, sofern das Analogsignal nicht ohnehin ausreichend hochohmig ist, sollte genügen. 4,7k (max. 10k, Seite 133) dürften bei keinem Programmieradapter Probleme verursachen. Den Resetpin zieht er ja auch auf LOW Für die Comperatoreingänge gilt ähnliches, nur dass einer der Pins im Programmiermodus ein Ausgang ist...
