Hallo zusammen, ich habe seit längerem in meinem Aquarium ein EVG von Hüco MS 3 A-DIM verbaut. Ich habe es nun lange unbenutzt gelassen also nur auf 100% angesteuert. (Steuerleitung offen) Nun steuer ich das EVG mit 1-10V an. Ob über den Mikrocontroller oder manuell über mein Labornetzteil ist egal. Ich habe nun das Problem, wenn ca. 3-4V anliegen schaltet das EVG ab. Es schaltet richtig ab, die Leutstoffröhren (T8) sind aus. Dieses passiert nur wenn ich die Spannung langsam erhöhe. Da ich aber ein Sonnenaufgang simulieren will muss es langsam gehen. Also das EVG neu war hat es das nicht gemacht. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte und weiß vielleicht auch wie ich das Problem lösen kann. Damit das EVG wieder funktioniert muss ich es übrigens komplett Strom los machen dann schaltet es sich wieder ein. Danke euch schon mal für eure Ideen und Antworten Grüße Tim
Kann Absicht sein. Prinzipbedingt lassen sich die Röhren nicht unter 1..3% dimmen. Um trotzdem denselben Helligkeitsverlauf wie z.B. ein Halogen-EVG zu erhalten, schalten die Geräte einfach früher ab => Datenblatt...
Naja, das passiert aber nur beim Hochdimmen. Das habe ich leider vergessen zu schreiben!
