Forum: Compiler & IDEs Static Variable in Aufruf delay_ms(Variable) frisst 3,5 Kb Speicher !
von Jens (Gast)
habe in der main datei und in der lcd.c datei eine Variable(var) als
static und global deklariert und in lcd.c definiert.
Ich verwende var um in der Ausgaberoutine für ein LCD im Scoll_Modus
nicht nur was vorbeifliegen zu sehen sondern was zu lesen.
_delay_ms(writetime);
Nun erzeugt der Compiler bei verwendung der var einen riesen Code der
mir den Programmspeicher mit 3,5 Kbyte vollstopft.
Verwende ich statt der var eine Zahl ist der Code nur noch 1/5 so groß.
Wie kommt das?
Kann man Variablen in _delay_ms() verwenden?
Jens
von Jens (Gast)
Hier Auszüge aus dem Code.
von (prx) A. K. (prx)
Wie hinlänglich bekannt und dokumentiert funktionieren die
delay-Funktionen nur mit Konstanten. Andernfalls hat man die
Fliesskommalib mit an der Backe und darf die angegebene Verzögerung als
grosszügigst überschreitbaren Mindestwert betrachten.
von Jens (Gast)
BLÖDSINN!!
Hab die var natürlich nicht als static sondern als EXTERN !
von g457 (Gast)
Ändert auch nix an A.s korrekter Problemanalyse/-Lösung, hier noch ein
hypscher Link dazu [1].
Entweder Compilezeit-Konstanten(!) angeben oder - wenn sichs zur
Laufzeit ändern kann(muss) - sowas wie _delay_ms(1) in einer Schleife
mit variabler Iterationslänge aufrufen.
HTH und HF
[1] http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
von Jens (Gast)
Danke für Antworten und Link.
Mit einer 1ms-Schleife läuftes und füllt den speicher mit ca. 1%.
prima
