Hallo, Wie kommt es das man im ganzen Internet keine gscheite RS232 Spezifikation findet? Die ganzen 1000te google Seiten bieten immer nur den gleichen Dreck den eh schon jeder kennt. Aber was ist wenn man sich das RS232 Protokoll selbst (softwaremässig) implementieren muss? Kennt wer eine Seite wo so ein Datenfluss Diagramm oben ist, wo genau beschrieben ist, wie lang welches Signal braucht? Ich hab' nämlich vor meinen Ti92+ software mässig mit RS232 auszustatten obwohl das wahrscheinlich eh schwer gut möglich sein wird... Aber vielleicht kann mir doch wer helfen! Vielen Dank alex
achso, glaub jetzt versteh ich was du willst, kenn aber ti92 nicht, was hast du da denn für ne Schnittstelle?
Wenn du ne SPI-Schnittstelle nachbilden kannst, dann kannst du nen UART mit SPI-Interface anschliessen und brauchst dir um das Timing der Signale keine Sorgen mehr zu machen. The MAX3110E/MAX3111E combine a full-featured universal asynchronous receiver/transmitter (UART) with ±15kV ESD-protected RS-232 transceivers and integrated charge-pump capacitors into a single 28-pin package for use in space-, cost-, and power-constrained applications. The MAX3110E/MAX3111E also feature an SPI/QSPI/MICROWIRE-compatible serial interface to save additional board space and microcontroller (µC) I/O pins.
Hallo! Erstmal danke für deine Antwort! Ich hab mir das PDF durchgelesen, danke, steht wirklich viel drin doch leider net alles. Ich weiss also immer noch nicht wie lange ein LOW oder ein HIGH dauert. Im Prinzip will ich, wenn du es so willst, ein Software UART bauen. Was der TI für eine Schnittstelle hat? Eine komplett unstandartisierte (billiger?). Jedenfalls will ich die RS232 kompartibel machen, um ein MODEM steuern zu können. Aber ich glaub das wird wahrscheinlich eh' alles viel zu kompliziert.... Wär' coll wenns ein einfaches UART geben würde. Was heisst SPI kompatibel? Ich hab zumindest (soweit ich weiss) ein TTL kompatibles Signal und die 2 Leitungen kann ich mittels Assembler auf LOW oder HIGH legen, wie ich halt grad will... Alex
Hi Alexx, die Bitdauer hängt von der Bitrate ab, die du übertragen willst. Bei 9600 Bit pro Sekunde (Baud) dauert ein Bit also 1/9600Baud=104,17us. Wenn Du weitere Infos zu den Bitzeiten suchst kannst du ja mal auf www.sprut.de nachsehen. Dort findest du unter den PIC Lernbeispielen eine Beschreibung der RS 232 inkl. zweier Programmbeispiele für einen PIC 16f84. Kennst Du denn das genaue Protokoll des TI92? Würde mich interessieren, da ich auch einen besitze. Gruß Ralf
Der TI-92 besitzt doch schon einen RS232-Schnittstelle, allerdings nur mit 5V-TTL-Pegel! Daher ist als externe Beschaltung nur ein MAX232-IC nötig, um diesen an ein Modem anzuschließen. Das Problem könnte höchstens in der Programmierung der Software im TI liegen. Die habe ich mir noch nicht genau angeschaut. Aber das mit der Schnittstelle weiß ich zu 99%, da ich schon ein Interface für den TI-89/TI-92 gebastelt habe. Matthias
bei SPI brauchst du drei Leitungen:
1 für den Datentackt
1 zum Senden der Daten
1 zum Empfangen der Daten
Hi, @Ralf: Achso, dann ists klar, vielen dank. Ja, das Protokoll des TI kenne ich. Ich packs dir in den Anhang... @Matthias: NEIN! Der TI verwendet leider ein ganz anderes Protokoll (nicht nur dass es TTL ist). Wie gesagt, es ist im Anhang! Das Problem ist bei den meisten Tis dass der Oscillatoren nicht 100% genau gehen (es hängt zb vom Batterie Status ab) deshalb kann man das leider nicht so 100% sicher bauen. Es gibt ja nicht umsonst ein GrayLink Kabel (Rs232 kompatibel) und ein BlackLink Kabel (nicht kompatibel). Ich hab da schon ein kleines Prog. entwickelt, für Uniks. Du musst dort nämlich den Parport low.level ansprechen (mit ioperm, inb, outb) und in gewissen Zeiten die Leitungen auf LOW/HIGH schalten). Ich könnte mir nur vorstellen (hoffe es ist möglich) den Interrupt 1 zu benutzen um eine serielle Kommunikation zu schaffen. Doch das wird nicht möglich sein denn der wird nur 254*/sekunde getriggert (wenn meine Rechnungen stimmen) und in meinem Programm kann ich keine Main Schleife brauchen um das so zu machen.... @Lanius: Hmm, schade, nein, hat er nicht. Nur RxD, TxD und GND Was meint ihr, ist es möglich an eine Steuerleitung (CTS oder ähnliches) einen 8505 oder so dranzuhängen um damit einen MAX232 zu "powern"? Dann würde man keine ekelhafte externe Stromversorgung brauchen.... Thx...Alexx
Hallo Leute der Technik. Ich bin ein Fleischer und am Dienstag bestand ich meine Meisterprüfung. Ich schnitt Blatt für Blatt Wurscht mit meiner 45er Colt "Rossi" Schleifbandmaschine. Als mich jedoch der Abnehmer Hubert G. Hubbergreiter nach der Wurfparabel eines Wurschblattes fragte, wusste ich nichts dauaf zu erwidern. Ich habe die Prüfung trotzdem abgelegt und das mit Erfolg. Ich würde trotzdem gerne fragen ob mir jemand die Wurfparabel eines Blattes meiner Maschine berechnen könnte, ich wäre ihnen sehr verbunden. Angaben: Maschine: 30x20x25 cm Säge: Durchmesser d=20 cm Ablageblatt befindet sich ca 2 cm neben dem Wurffeld. Die Platte hat die Maße 25x 35 cm und der Abstand in der Höhe zwischen Schnittstelle und Boden beträgt 2,5 cm. Die Schnittgeschwindigkeit beträgt 60 [Umdrehungen/Minute] Geschnitten wird eine Almberger Haussalami vom Merkur: Durchmesser Salami beträgt 6 cm. Angenommen wird, dass jede Scheibe eine Dicke von 0,5 cm hat. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Es wäre spitz, wenn man gleich die Wurfparabel der ersten 3 Scheiben berechnen könnte. Danke , euer Prof. Mutz
Schade dass man in einem Forum ohne Anmeldung solche Idioten nicht sperren kann...
könnt mich mal wer aufklären, was das mit der RS232 auf sich hat im Bezug mit 5V TTL Pegel und wieso ich da einen mAX 232 brauch, ist RS232 nicht gleich RS232?
Hallo Mark, wenn man einen Mikrocotroller an die PC RS232 Schnittstelle hängen will, ist es notwendig, die Spannungspegel anzupassen. Der Mikrocontroller arbeitet normalerweise mit 0V und 5V und die PC-Schnittstelle mit +/-12V (meistens, es gibt wohl auch leichte Abweichungen bei manchen PC's). Der MAX232 dient nun dazu, den Spannungspegel des PC's auf die Mikrocontroller-Spannungen zu bringen, damit dort kein Eingang zerstört wird. Weiterhin dient er in umgekehrter Richtung zum Heraufsetzen der Spannung auf PC-Spannungen, damit er die gesendeten Daten richtig empfängt. Manchmal kann man den MAX232 glaube ich auch einsparen und nur 0v und 5V zum PC schicken und in anderer Richtung einen Vorwiderstand verwenden, bin mir da jedoch nicht sicher. Laut RS232 Spezifikation sind auf jeden Fall bestimmten Pegelbereiche genormt. Gruß, Gonzo
