Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optotriac MOC3020
Autor: Edmund P. (Gast)
Guten Tag alle zusammen !
Ich habe eine Frage zum optotriac MOC3020.
Wenn man an die LED des MOC3020 Spannung anlegt,wie lange braucht der
MOC3020 bis er die Lampe (angeschlossen an dem Anode) einschaltet.
Leider bin ich aus dem Datenblatt des MOC3020 nicht schlau geworden.
Vielen Dank !
Mfg Edmund P.
Autor: Profi (Gast)
Der MOC3020 ist ein Treiber für ein Triak, die Lampe kannst Du nicht
direkt an den MOC hängen (er hält nur 100 mA aus).
Immer bedenken, dass der Kaltwiderstand der Lampe sehr klein ist, und
der Eischaltstromstoss sehr (10-50x Nennstrom) hoch.
Also wenn möglich Lampe mit Rampe helldimmen oder vorheizen.
Die Zeit, bis der MOC durchschaltet, ist auf jeden Fall kürzer als die,
die die Lampe braucht, bis sie hell wird. Im Datenblatt des MOC3041 von
Motorola steht ein Diagramm von minimaler Einschaltdauer zu Led-Strom.
Suche nach ms (!) im PDF, dann findest Du die Stellen mit µs. Also
hängt die Triggergeschwindigkeit vom LED-Strom ab, sie liegt unter
100µs.
Bei den verwandten Typen mit Nullspannungsschalter gibt es auf der
Sekundärseite eine Mindest- und Maximalspannung (5-20V), nur in diesem
Bereich zündet er.
Vielen Dank Profi !
Die Einschaltsdauer ist für mich wichtig weil zuerst der Optotriac
eingeschaltet wird per MC und erst danach wird der Eingags-Pin der MC
abgefragt.
Das mit der Lampe war von mir ein dumme Beispiel nur.
Eigentlich wollte ich die Sicherung abfragen ob sie in
Ordnung ist oder kaputt.Es werden insgesamt 96 Sicherungen mit
dem MC abgefragt.Daten werden per RS-485 Bus an den PC übertragen.Schau
dir bitte den Schaltplan an !
Wenn man überhaupt das als Schaltplan bezeichnen kann.Mich
interessiert ob der Optotriac auf so eine Art überhaupt
durchschalten wird.Die Schaltung was an dem Optotriac hängt verbraucht
nur 20mA.
Vielen Dank nochmals !
Mfg
Edmund P.
Hab vergessen den Schaltplan.
