Einen schönen guten Abend! Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Modbus und hab da einpaar Verständnisschwierigkeiten. Deshalb würd ich gern Fragen ob ihr mir etwas helfen könntet :D. Also -Wo liegt der genaue Unterschied zwischen Coils und Holding Registern bzw. für welchen genauen Zweck brauche das eine und / oder das andere? -Weiterhin würde ich später gerne ein kleinen Programm schreiben das über Modbus mit einer anderen Geräten kommuniziert. Bin aber noch nicht ganz klar wie diese Register in C aussehen müssten. Wäre das sowas wie in char[] und jedes Element ist dann 16 Bit große. Oder sollte ich mir eher eine eigene kleine struct deklarieren wo ich dann die Datentypen reinschreiben und mittels einer Listenstruktur verwalte :/ Also etwa sowas : #ifndef #define char BYTE #endif struct holdingReg{ BYTE fu_code; BYTE addi_high; BYTE addi_low; struct holdingReg *next; }; struct holdingReg *first; ... -Benutzen Coils und Holding Register den selben Adressraum? -In der "Modbus Application Protocol Specification V1.1b" ist für 'Read Hodling Registers' die Anzahl der Register mit 126 angeben. Verstehe ich das richtig des es 126 Stück insgesamt von diesen Registern gibt bzw. kann es Hersteller spezifisch auch weniger geben? Hoffe ihr könnt mir ein bischen weiterhelfen :(.
hallo NochAnfänger, Coils sind die Ausgänge einer SPS Holding Register sind 16 Bit Register in der SPS die von Modbus aus geschrieben und gelesen werden können (im Gegensatz zu Input Registern die von Modbus nur gelesen werden können). In Holding Registern werden z.B. Rechenoperationen ausgeführt, Zeiten und Zähler verwaltet und ... Die Anzahl von Holding Registern ist nicht auf 126 begrenzt. Es können über Modbus mit einem Lesebefehl aber nur 126 gelesen werden da der Modbus Frame eine maximale Länge von 256 Byte besitzt. Ein Gerät kann sowohl mehr als auch weniger Register besitzen. Im Lesebefehl wird die Startadresse und die Länge des zu lesenden Registerblocks angegeben. Gibst du als Länge eine größere Zahl an als Register vorhanden sind erhälst du einen Exception Error als Rückmeldung. Achtung, Modbus adressiert das erste Register als Register 0! Über den physikalischen Aufbau des Gerätespeichers macht die Modbus Spezifikation keine Vorgaben. Denkbar wäre also ein Bitzugriff über Write Single Coil auf ein 16 Bit Holding Register. Üblich (in einer SPS zumindest) sind aber getrennte Speicherbereiche. Das alles steht aber auch sehr ausführlich in der von dir zitierten "Modbus Application Protocol Specification V1.1b" ! Für deine C-Frage google mal nach Free Modbus. Gruß Ulrich
Hi Ulrich danke dir für deine Erklärung :D. Ist schon verwirrend wenn man grad am Anfang steht. Da kann eine anständig Erklärung schon einiges Licht bringen. mfg
