Unterschied 8/16Bit-Timer bei ATmega64A
Gast #1983215
wenn ich den Timer0 also den 8Bit Timer mit
TCCR0 |= BIT0 + BIT1 + BIT2;  //Vorteiler 1024
OCR0 = 78;
TIMSK |= BIT1;    //Interrupt aktivieren für TIMER0
initialisiere, dann springt das Programm auch in die TIMER0_COMP_vect
ISR und wird alle 20ms aufgerufen.
Will ich jedoch den Timer1 mit 16Bit mit
  TCCR1B |= BIT0 + BIT2;
  OCR1B = 78;
  TIMSK |= BIT3;  //OCIE1B:
 einstellen dann wird die TIMER1_COMPB_vect ISR nur einmal aufgerufen
bzw. viele Sekunden später aufgerufen.
unterscheiden die beiden Timer sich in einem Detail, dass man schnell
übersehen kann? Clock läuft richtig und Interrupt sind global enabled.
Wie gesagt mit dem 8Bit läuft es wie es soll. Mit dem 16er aber
nicht....
Maddin
Gast #1983269
Hi
Beide Timer machen das gleiche. Nur der 8-Bit-Timer läuft nach dem
OC-Interrupt bis 255 und fängt dann bei Null wieder an, während der
16-Bit-Timer bis 65535 zählt, bevor er bei Null wieder anfängt. Wenn bei
Timer0 der Interrupt nach 20ms kommt sollte es beim Timer1 ca. 5s
dauern.
Wenn beide Timer nur bis 78 zählen sollen, musst du den CTC-Mode
einschalten.
MfG Spess
