Forum: Compiler & IDEs Frage zu Präprozessor-Code
von fraujansen (Gast)
Hallo Experten!
ich habe eine Frage zu Preprozessor und mein C-Code...
1. in meiner header-Datei hab ich folgendes
#define SENSOR_0  0xe0
#define SENSOR_1    0xe2
#define SENSOR_2    0xe4
#define SENSOR_3   0xe6
#define SENSOR_4   0xe8
#define SENSOR_5   0xea
#define SENSOR_6   0xec
und dazu diese makro-Funktion
#define getSensAdr(NR) SENS_ADR_##NR
so... nun wenn ich im C-Code folgendes schreibe
getSensAdr(5)
 bekomme ich den Wert 0xea zurück, bis dahin alles super ist genau das
was ich will!
doch das Problem ist wenn ich anstatt einen int, eine Variable übergeben
will, zB. so:
int i=5
getSensAdr(5)
dann bekomme ich folgende Fehlermeldung vom Compiler (gcc)
../sensor.c:46: error: 'SENS_ADR_i' undeclared (first use in this
function)
irgendwie muss das auch gehen oder nicht?
irgendwie mit # und mit ##...
irgendeine Idee???
Vielen Dank!
schöne Grüße
von Mupfel (Gast)
Du meintest vermutlich:
int i=5
getSensAdr(i)
oder?
So? Warum?
Denk dran, das der Präprozessor, vor der eigentlichen Kompilierung den
Text liest und lediglich Textersatz durchführt. Er weiss nichts von C,
von Variablen oder sonstwas.
Er kennt nur Text. Deswegen hat er aus dem "getSensAdr(i)" auch ganz
folgerichtig "SENS_ADR_i" gemacht.
Das i für eine Variable steht interessiert den Präprozessor überhaupt
nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Der Präprozessor macht Textersetzung bevor der Compiler selbst den Code
sieht. Vom Inhalt der Variablen weiss er nichts, nicht einmal, dass i
eine solche ist.
Ein Array wäre hier angesagt.
