Hi, kann mir mal jemand sagen wo der Unetrschied zwischen den Controllern M16C und M32C liegt? Im Datenblatt finde ich ausser dem adressierbaren Speicher sowie dem CAN Bus keine Unterschiede. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Vielen Dank im Vorraus Andre
Hi, der M16C ist ein 16 "bitter". Der M32C ist ein 32 bit Controller. Bei dem M16C gibt es aber auch eine Variante mit CAN. Alex1
Hi, das mit dem 32Bit Controller kann ich gemäß Datenblatt aber nicht so ganz nachvollziehen, vor allem, da die Register genauso wie beim M16C auch nur 16Bit breit sind. Andre
Hi, also wie ich das sehe ist der M32R euin 32Bit Controller. Der M32C ist aber bei den 16Bit Controllern angesiedelt. Bleibt weiterhin die Frage nach dem Mehrwert des M32C gegenüber dem M16C. Ich konnte dem Datenblatt wie bereits gesagt nur entnehmen, das er mehr Speicher adressieren kann und einen CAN-Bus Controller hat. Aber ist das alles was er mehr kann? Andre
Ich hab mich mit den Controllern noch nicht so genau beschäftigt, aber kann es sein das der M16C ein 16/32 Bit Controller ist? Soll heißen sein interner Speicheraufbau ist 32 Bit, nach aussen sind aber nur 16 Bit geführt? Und der M32C ist dann ein voller 32 Bitter? Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Hi, habe heute von Glyn den Mitsubishi M16C Prospekt erhalten. Demnach sind die beiden Controller M16C und M32C beides 16Bit Controller. Der M32C hat gegenüber dem M16C (von den Features wie Speicher, CAN etc.) einen verbesserten Prozessorkern, der bei gleichem Takt ca. 50% schneller als der M16C läuft. Wenn man einen echten 32Bit Controller haben möchte, muss man wie bereits gesagt den M32R wählen. Aber die Bezeichnungen bei Mitsubishi sind echt verwirrend..... Andre
Hey, checkt mal diesen Link, dort findet ihr weitere Infos zum M32C. http://www.mitsubishichips.com/press/MCU081501EU01.pdf Bis dann Jan
