Hallo zusammen, Ich habe einen Code geschrieben, das funktioniert auch alles so weit, Mein problem ist, wenn ich "RESET" am Board drücke, das dann das Programm nicht weiterausgeführt wird, und ich über Flip das Programm neu starten muss. Ich hoffe mir kein einer weiterhelfen... Liebe grüße Felix Im anhang mein Quellcode
Hab meinen fehler gefunden... Musste einfach nur 5 Sekunden warten, weil ich eine wartezeit eingebaut habe.. und die seriele schnittstelle natürlich initalisieren.. Danke Felix
Wenn Du das Programm aus Flip heraus startest, bleiben offenbar noch Reste des Bootloaders aktiv, vorallen was im Bereich der Interrupts und der seriellen Schnittstelle. Habe ich auch schon einige male festgestellt. init_seri(); ist auch auskommentiert. Möglicherweise macht im Falle von Reset über Flip der Bootloader die Initialisierung der UART.
