Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 USB HID und Timer
von Tobias (Gast)
ich habe das Phytec nanomodul Stm32F103 mit zugehöriger Basisplatine und
programmiere mit Keil uvision4.
Ich möchte ein Programm schreiben, welches eine Kommunikation des
Microcontrollers mit dem PC über USB ermöglicht und gleichzeitig noch
mehrere ADC-Kanäle auslesen und eine PWM erzeugen kann.
Die einzelnen Programmteile laufen einzeln einwandfrei, also das USB HID
Programm von Keil läuft einwandfrei, genauso wie eine PWM mit Timer 1
oder das Auslesen der ADCs.
Versuche ich die Programmteile aber nun zu verbinden funktioniert der
USB nicht mehr (Meldung: USB Gerät kann nicht erkannt werden).
Der einzige Timer der zusammen mit dem USB Programm funktioniert ist
Timer 8. Sobald ich einen anderen Timer aktivieren möchte funktioniert
der USB nicht mehr. Es reicht aus das Enable Bit des Timers zu setzen
ohne dass irgendein anderes Register gesetzt wurde um den USB
lahmzulegen.
Hat von euch jemand eine Idee an was das hängen kann??
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
Gruß Tobias
von Frank (Gast)
Deine Ausführung ist ein wenig dürftig.
Bein den STM32-Viechern musst Du für allen Mist irgendeinen Clock
enablen. Ev. schaltest Du bei einer Zuweisung einen anderen Takt aus?
Frank
von STM32User (Gast)
von Tobias (Gast)
also hier habe ich mal meine Konfiguration der Timer, bin extra noch
einmal alles durchgegangen konnte aber keine Fehler finden.
Mittlerweile benutze ich auch das USB-Programm von STM, es ergeben sich
aber die gleichen Fehler.
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);  //Erlauben der
Clock
    TIM1->RCR = 0x0000;
      TIM1->PSC = 0x0047;                               // set prescaler
      TIM1->ARR = 0x03E7;                               // set
auto-reload
    TIM1->CCR1  = 0x00F0;                            //    0x02EE
      TIM1->CCMR1 |= 0x00F0;                           //
      //TIM1->CCMR2 = 0x0000;                           //
      TIM1->CCER  |= 0x0005;                            // set
capture/compare enable register
      TIM1->SMCR  |= 0x0040;                            // set slave
mode control register
      TIM1->BDTR  |= 0xC000;                            // set break and
dead-time register
      TIM1->CR1 = 0x0005;                               // set command
register 1
      TIM1->CR2 = 0x0040;                               // set command
register 2
                           // interrupts used
      TIM1->DIER |= 0x0003;                             // enable
interrupt
      NVIC->ISER[0] |= (1 << (TIM1_UP_IRQChannel & 0x1F));  // enable
interrupt
      TIM1->CR1 |= 0x0001;                              // enable timer
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB,
ENABLE);
    GPIOA->CRH = 0x0000000B;              //PA 8  auf Alternate
Function, 50Mhz
    GPIOB->CRH = 0x00B00000;
Ich habe mittlerweile auch einmal versucht den Timer zu remappen.
Dabei passiert aber dann am Ausgang entweder garnichts wenn ich
folgenden Programmtext nehme:
GPIO_PinRemapConfig( GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE );
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
    GPIOE->CRH =0x000000BB;
oder ich habe auf dem negierten Ausgang 3,3 V und auf dem normalen
Ausgang 0V wenn ich folgenden Programmtext benutze:
    GPIOE->CRH =|0x000000BB;
Irgendwo muss da ja etwas sein das mir entweder den Timer oder die
Ausgangspins verändert, das muss aber dann schon im ursprünglichen
stm-Programm für USB oder im ursprünglichen Keil-Programm für die
USB-HID vorhanden sein.
Leider finde ich den Punkt einfach nicht.
So langsam verliere ich den Durchblick
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
benutze bitte die Funktionen aus der STM32 Library, dann kann dir
bestimmt
weiter geholfen werden.
