Guten Tag, bin gestern leider vor Weihnachten noch krank geworden. Deswegen bin ich heute auch zu Hause (von der Schule) um diese Uhrzeit und langweie mich ziemlich. Nun meine Frage: Meine beiden Xbee Module werden noch in dieser Woche eintreffen, und ich habe schon angefangen mich ein wenig zu informieren, wie ich das mache. Ich habe: - 2 Xbee Module (noch nicht, aber bald) - einen usb--seriell converter von tigal.com der marke systembase (blaues Gehäuse) Ein Modul soll man am PC anschließen können um dann mit Hyperterminal, Token, ... Daten zu senden. Das Zweite sitzt in meinem Roboter und wartet bis es anweisungen bekommt. Hat schon jemand einfache Codebeispiele (AVR-GCC) um mit einem Atmega und dem Xbee-Modul Daten zu empfangen? Schaltpläne zum Anschluss des Xbees an PC und an dem MC? Danke im Vorraus
Hi, erstmal gute Besserung. Kenne mich mit "xbee" nicht aus, aber ich denke es ist so das du Befehle senden musst um diese Module zu konfigurieren. At-Commands? Du solltest dir recht gründlich das Datenblatt durchlesen - da du ja noch auf die Teile wartest. HTerm ist ein super Terminal Programm. Mfg
Danke, ich werde mir mal das Datenblatt genauer anschauen. Was ich schon rausgefunden habe, ist, dass ich das ganze mit den beiden UART-Pins D0 und D1 realisieren muss. Programmierung sieht auch nicht so kompliziert aus wie gedacht. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, werden die Module einmalig am PC mit dem Programm X-CTU über die serielle Schnittstelle, oder usb--seriell wandler konfiguriert. Aber ich werde mir mal das Datenblatt duchlesen. MfG
