Hallo wie gesagt: Braucht ein uC mit integriertem POR eigentlich einen externen Reset-Controller ? Wenn die Versorgungsspannunglangsam steigt und sich noch außerhalb der Spezifikation befindet, wie steht es dann eigentlich um die Logic-Level der Pins des uC ? Da man in dieser Allgemeinheit vielleicht nicht viel sagen kann: Mit welchen uCs habt ihr diesbezüglich Infos oder Erfahrungen gemacht ? Gruß
Viele Controller haben auch noch soetwas wie einen Brown-Out-Detector, der den RESET erst dann frei gibt, wenn der Controller genügend Versorgungsspannung hat. Die Schaltschwellen sind für die verschiedenen Anwendungen programmierbar. Somit braucht man keinen externen RESET-Controller. Höchstens dann, wenn dieser sehr sparsam ist und es auf jedes µA ankommt.
Um es mal etwas konkreter zu machen: Die AVR's brauchen alle keinen externen Reset-Generator. Näheres dazu steht im Datenblatt. Oliver
> Um es mal etwas konkreter zu machen: Die AVR's brauchen alle keinen > externen Reset-Generator. Näheres dazu steht im Datenblatt. Genau. Zum Beispiel daß manchmal doch einer notwendig sein kann. http://fl.hw.cz/docs/atmel_reset/atmel_reset.pdf > ihr diesbezüglich Infos oder Erfahrungen gemacht ? Meist funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht, und manchmal stören sie sogar, zumindest brauchen sie erheblich viel Strom. Letztlich wurden sie im Laufe der Zeit aber immer besser, und Atmel macht es besser als Microchip.
