Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC1758 USART Rx disablen
von Jörg (Gast)
hab ne Frage zu dem LPC1758 USART Controller: Kann man den Rx-Pin
disablen (so das dieser Pin high ist)??? Ich möchte nämlich zeitweise
nur Daten senden, aber keine Daten empfangen können. Ist an dem Rxd-Pin
ein externer Pullup zu installieren?
Bis jetzt ist es nämlich so, dass der Rxd Pin low ist, und wenn die
Rx-Interrupts enabled sind, treten diese ständig in Erscheinung (z.B.
Character time out indicator interrupt)...
Jörg
von Erwin R. (er-tronik)
Ich denke mal, durch Studium des Datenblattes kannst Du alle Fragen
selber beantworten.
Trotzdem hier ein paar Erläuterungen:
Der LPC17xx hat leider keinen USART, nur mehrere UART (S bedeutet
"Synchron").
Warum aktivierst Du den RX-Interrupt, wenn du den gar nicht brauchst?
Auf Low sollte der Portpin sicher nicht sein, es sei denn, er wird durch
die externe Schaltung auf Low-Pegel gezogen oder im PINMODE-Register
abgeschaltet. Denn standardmäßig ist ein Pullup-Widerstand für alle
Portpins aktiviert. Natürlich spricht trotzdem nichts dagegen, einen
externen Pullup-Widerstand zu installieren, sollte aber nicht
erforderlich sein.
Nur-Senden oder nur-empfangen ist absolut kein Problem, das mache ich
bei meinen Projekten mit LPC17xx ständig, weil in meiner Hardware TXD
und RXD verbunden sind und ich verhindern muß, daß gesendete Daten auch
sofort empangen werden.
Erwin
