Hi, ich versuche mir derzeit die uC-Welt selbst beizubringen. Das programmieren und brennen meines PICs habe ich bereits hinter mir. Nun fehlt mir nur noch das genaue Layout meiner Schaltung. Könnt ihr mir da mal drüber schauen? Sinn und Zweck der Schaltung soll eigentlich nur sein, dass ich die LED-Schaltung, welche ganz unten etwas vereinfacht dargestellt wurde, mit einem Mikrocontroller schalten kann. Für diese LED-Schaltung benötige ich dabei 9V welche ich aus einer Batterie beziehe. Alle LEDs zusammen verbraten ca. 120mA. Den PIC habe ich über einen einfachen Spannungsteiler angeschlossen. So und nun zu meinem Problem. Die LED-Schaltung funktioniert nicht. Ersetze ich diese jedoch durch eine einzelne LED (wie im Plan dargestellt), so funktioniert alles einwandfrei. Kann es sein das 120mA für den Transistor zu viel sind? Muss der Gate-Emitter-Strom größer sein? Vielen Dank für eure Hilfe (Und bitte schießt nicht auf mich für diese unprofessionelle Schaltung)
- Der Spannungsteiler zur Versorgungsspannung ist inakzeptabel. Hier muss ein Standartregler verwendet werden 7805. - Ein Abblockkondensator von 100nF zwischen Vcc und GND - Ich würde 1k für den Transistorvorwiderstand wählen. > Kann es sein das 120mA > für den Transistor zu viel sind? Muss der Gate-Emitter-Strom größer > sein? Dafür gibt es ein Datenbaltt. Da sind alle erdenklichen relevanten Werte genannt. - Die LED-Verschaltung mit dem Transistor ist so etwas ungewöhnlich ... um nicht zu sagen nicht ganz korrekt ...
Und schalte mit dem NPN-Transistor die LEDs gegen GND und nicht gegen die 9V. Die Spannung am Emitter ist um die Flußspannung Basis-Emitter geringer als an der Basis. Das heist, sofern dein PIC etwa 5V an die Basis legt, der Emitter bei etwa 4,3V ist. Und das wäre zu wenig für deine LEDs, welche ja 9V benötigen. Besser so: Basis so beschalten lassen, aber den Emitter direkt an GND und die LEDs zwischen 9V und Kollektor. Oder du benutzt einen PNP-Transistor, dann ist die Logik aber negiert (0V an der Basis lässt ihn durchsteuern). Du könntest noch einen Widerstand in der Größenordnung von 10K zwischen Basis und GND klemmen. Dadurch wird die Basis auf einen definierten Pegel gezogen wenn der PIC im hochohmigen Zustand ist. Das ist aber optional. Ansonsten gilt auch alles von meinem Vorredner. Tipp wegen dem Strom: Kollektorstrom ist Basisstrom mal Verstärkung (Oft mit B angegeben) Viele Grüße Sebihepp
Lieber Nico, bitte nimm es nicht krumm, mit dem Vereinfachen deines Schaltplans hast du es zu weit getrieben... Was meinst Du zum Beispiel mit: >Die LED-Schaltung funktioniert nicht. >Ersetze ich diese jedoch durch eine einzelne LED (wie im Plan >dargestellt), so funktioniert alles einwandfrei. Wieviele LEDs willst du wie schalten? (Schaltplan?) Mein Vorschlag sieht etwa so aus. (Siehe Anhang) Wenn Du nur eine (bei Rot auch max. 2 in Serie) low-current-Led pro Port betriben möchtest, kannst Du dir den Zinnober mit dem Transistor sparen und die LED(s) über einen Widerstand betreiben. (Rote Led's brauchen ca. 1,5V gelbe und grüne ca. 2V weiße evtl mehr (siehe Datenblatt) (5V - 1.5V ) / (0,003A) = 1,5K bzw. (5V - 2*(1.5V)) / (0,003A) = ca. 680R (2 rote LED's in Serie) Bauchst du stärkere Ströme, kommst Du um einen Transistor ( oder logic-level Fet) nicht herum. Den Basisvorwiderstand solltest du so wählen, dass der Basisstrom * Verstärkung (hfe) nicht wesentlich größer ist, als der maximale Collectorstrom. (beim BC547C sind dac ca. 600 beim BC547B ca. 300) Sollen 20mA geschaltet werden kann für den Widerstand R2 locker 47K gewählt werden: (5V - 0,6V(UBE))/(0,020A / 300) Nebenbei: Ja, die Schltung sollte auch funkrioneieren, wenn R2 nur 1K hat. Ich hoffe, dich nicht erschlahen zu haben... Her(t)zliche Grüße
Hallo Harald, super vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du mir noch kurz erklären was das für zwei Kondensatoren sind? Das für den 78L05 ein Kondensator nötig ist weiß ich, allerding weiß ich nicht was du für Kondensatoren meinst. Kenne mich mit den Schaltbildern leider nicht aus.
Hi, kann mir jemand sagen ob ich für die von Harald vorgeschlagene Schaltung diese Kondensatoren nehmen kann? (Auch wenn deren Nennspannung deutlich über den gewünschten 5V liegt?) Artikel-Nr.: KERKO 100N http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;GROUP=B353;GROUPID=3169;ARTICLE=9265;SID=32TSiDXX8AAAIAAHwFOU840dbd807d9a5e7f395cbc1e8fec19955 Artikel-Nr.: X7R-5 100N http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B3512;GROUPID=3162;ARTICLE=22865;SID=32TSiDXX8AAAIAAHwFOU840dbd807d9a5e7f395cbc1e8fec19955 Danke schonmal.
Achja, der 7805 sollte eingangsseitig noch einen 330nF Kerko kriegen (siehe Datenblatt).
Die PICs treiben alle mindestens 25 mA pro Pin bzw. 75 mA pro Port, Datenblatt!), also 100 Ohm zwischen Port und LED und den Tranistor einsparen.
