Guten Abend zusammen, ich würde gerne AVRStudio auf meinem Laptop Windows 7 32bit installieren. Nachdem ich die Exe starte, klicke ich mich mit "weiter" durch, bis "Installieren". Dann minimiert sich das Fenster und ich kann es nicht mehr maximieren. Auch nach einer Stunde passiert nichts mehr. Habe es jetzt mit Admin Rechten ausgeführt und im Kompatibilitätsmodus (XP, Vista) versucht. Keine Veränderung. Habe es direkt von Atmel herruntergeladen und von euch. Prüfsumme ist korrekt. Alle Leute die Probleme mit AVRstudio haben, benützen eine 64bit Version. Auch habe ich nichts von Alice ("Alice Smartdisk") installiert. Irgendjemand eine Idee? Vielen Dank jetzt schon mal fürs lesen. Gruß Klaus
Verschoben durch Moderator
Ich habs bei mir auf Win 7 32bit und 64bit installiert, gab keine Probleme. Hast du irgendwelche Virenscanner oder so laufen?
Hallo, bei mir läuft das AVR Studio unter Win 7 32bit ebenfalls problemlos! Es gab auch bei der installation keine Probleme. Gruß, Andreas
Die exe mit rechter mausklick als Administrator ausführen starten ..
AVR Studio 4 Vers. 4.23 SP2 Build 571 läuft auch bei mir unter Win7 32Bit ohne Probleme. Evtl. mal den Installer neu ziehen.
Als Admin ausgeführt und Installer von 2 Quellen bezogen, hatte ich in meinem Post schon erwähnt. Das Antivirenprogramm, hab ich auch schon deaktiviert und beendet. Sonst noch irgendwelche Ideen? Ereignisanzeige bringt auch keine Fehler. Gut Nacht, Klaus
Ich habe es unter Win 7 64 Bit installiert und läuft - allerdings habe ich selber den Install.Ordner C:\Programme\ vorgegeben da ich irgendwo gelesen habe dass es mit dem Default-Ordner nicht läuft (Programme(x86)). Unter C:\ wird ein weiterer 'Programme' Ordner angezeigt, dieser heisst in wirklichkeit aber 'Program Files'...
Hab es auch schon nach C:\Atmel\ installiert. Null Erfolg. Ich geb es glaube ich auf... Gruß Klaus
In der exe des V4.46 befindet sich z.B. eine DotNetInstaller.exe. DotNet... - also vielleicht mal .Net aktualisieren
Sorry, wenn ich den wieder hochschiebe, aber ich wollte diejenigen nicht im Dunkeln stehen lasse, die das gleiche Problem haben. Also ich konnte das Problem lösen indem ich AVRStudio im abgesicherten Modus installiert habe. Hoffe das hilft jemanden mal. Danke nochmal für eure Hilfe. Gruß Klaus
