Hallo liebe Forum-Gemeinde, vielleicht könnte ihr mir weiterhelfen. Ich habe soeben auf mein myEtherent-Board die OpenMCP Firmware aufgespielt. Hab auch schon ein Projekt erzeugt (AVR Studio), compiliert und programmiert. Funktioniert so weit alles Bestens. Leider kann ich aber nur html-Seiten aus dem Flash im Browser anzeigen lassen. Wenn ich das Flag #define MMC (--> myAVR.config.h) setze kommt immer die Meldung in meinem Browser: 403 File not found! Leider habe ich kein LCD und weis nicht was im fehlt! Muss man weitere Einstellungen beachten? - Flags? - Speicherkarte (Clustergröße, Name,...) Vielen Dank für eure Beiträge! Daniel
ich habe es auch probiert, leider auch Fehler 403
jetzt geht es - SD Karte mit den html Files muss drin sein UND die Low-Fuse muss (wie auf der Website angegeben) auf 0xE6 gesetzt sein (habe es mit 0xFF getestet, Server beim Start hängengeblieben). Gruß Ralf
Hi, Ich hab auch seit kurzem das myethernet. Dazu auch eine mitgelieferte Firmware, leider in C++. Ich arbeite mit AVRstudio, welches auch ein C++ compiler hat. Aber leider bringt er folgenden Fehler: myEthernet-Sample01.o: In function `__vector_13': E:\AVR_prj\4_4\default/../myEthernet-Sample01.c:67: undefined reference to `Ethernet::workOnTimer10ms()' und weitere mehr. Die dazugehörige Code-Zeile lautet: webserver.workOnTimer10ms(); Er erkennt die Funktion workOnTimer10ms() wohl nicht, oder was ist da los? Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß
