Hallo an alle ich brauche mal eure hilfe. Und zwar such ich nach einer Funklösung, die binäre signale übertragen kann. Ich würde gern ein binäres signal "schalter gedrückt" per funk an meine Steuerung schicken bzw. das singnal an eine empfänger senden der wiederum ein koppelrelaise schaltet. Am besten wäre eine lösung zum selber bastellen. aber kann auch eine fertige lösung sein. nur als rand info, max. enfernung 10m. Würde mich freune wenn mir jemand helfen könnte. suche halt nach schaltplänen, erklärungen usw. gruß
Guck mal, da hat einer dasselbe Problem: Beitrag "Signalübertragung per funk" Und die Antwort "Funkklingel" steht da auch, Du Doppelposter!
Danke für die schnelle antwort. @ Dirk, danke für deine Antwort, damit hast du schon mal bewiesen das du lesen kannst. Nur noch der höffliche Umgang mit anderen Forumsmitgliedern muss geübt werden. Naja das kommt auch noch. Aber danke trotzdem!
>Funkklingel aus dem Baumarkt
Funk garantiert aber nie eine 100%ige Sicherheit, daß ein Signal
ankommt. Je nach Störnebel könnte es heute auch mal schief gehen. Daher
ist Plan B (Sicherheit bei Fehlschlägen) immer nützlich.
