Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich der Timerfrequenz beim Mega168. Der MC ist mit dem internen Oszillator, 8MHz getaktet. Der Prescaler beim Timer1 ist auf 1 eingestellt. void timer1_comp_init(void) { TIMSK1=(1<<OCIE1A); Timer1_Prescaler1 OCR1A=100; } Wenn ich nun einen Compare-Interrupt bei einer Zählweite von 100 (OCR1A=100) auslöse und dort einen Port Pin toggle, dann messe ich 29.2kHz. Rechnerisch hätte ich ja erwartet: f=8Mhz/100=80kHz Die Interruptroutine lautet: ISR (TIMER1_COMPA_vect) { extern uint8_t nextStep; extern unsigned char stepTable[2]; TCNT1=0; Bridge_PORT = stepTable[(nextStep)]; nextStep = (nextStep^1); } Compileroptimierung ist deaktiviert. Die maximale Frequenz die ich erreiche ist 47kHz. Wie wäre es möglich einen Port Pin min 100kHz zu toggeln ? Vielen Dank für die Hilfe ! Grüße
Der timer zählt aber immer bis 256 egal ob du bei 100 ein Compare interupts auslöst, schau dir mal mal die verschienden Moids vom Timer an. (ich glaube CTS ist das richtige).
och ich seh gerade du setzt den Timer manuell zurück - das ist aber
nicht die feine art.
auch das hier
in der ISR ist nicht wirklich sinnvoll.
Ich will die Variable nextStep in der Interruproutine nutzen und dazu ist es notwendig, dass der Wert der Variable abgespeichert wird. Ich glaube nicht dass ich Laufzeitverbesserungen bekomme, denn ich mit Funktionen und Rückgabewerten arbeite. Aber warum weichen die realen Messungen von der errechneten Taktfrequenz ab ?
Du Rechnest falsch: f=8Mhz/100=80kHz stimmt so nicht, da du ja den Pin toggelst sieht die Rechnung schon so besser aus: f=(8Mhz/100)/2 f=40Khz Die restlichen zehn Khz schiebe ich auf den internen Oszi, Verarbeitung der Int. Routine. Schlag mal in einer C Referenz das Wort volatile nach ;) Und such mal im Datenblatt nach CTC Mode.
