Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zum analogen Pegelwandler
Autor: Kia S. (kia)
leider bin ich ein Neuling was die Elektronik und Schaltungen angeht.
Ich möchte meinen "Sensor", der bis zu +-12 Volt liefern kann via
soundkarte einlesen. Wenn meine Recherche korrekt ist, kann die
Soundkarte max. +-1 Volt verarbeiten. Deshalb brauche ich, wenn ich
richtig liege, einen analogen Pegelwandler. Nun stellt sich für mich
folgenden Fragen:
1. Gibt es einen Unterschied zwischen Pegelwandler und SPannungsteiler?
der Spannungsteiler dämpft die Spannung ebenfalls proportional zur
Eingangsspannung oder?
2. Was muss ich dabei sonst beachten, wenn ich Spannungsteiler benutzen
will? (z.B. max. Stromaufnahme an der Soundkarte oder sonstige Parameter
beim Spannungsteiler?
3. Kennt jmd. fertige Bausätze?
Autor: ArnoR (Gast)
1) Ein Spannungsteiler kann Spannungen nur verkleinern, ein Pegelwandler
kann je nach Entwurf, sowohl verkleinern als auch vergrößern und auf ein
anderes Bezugspotential umsetzen.
2) Du musst nur auf ein passendes Teilerverhältnis achten.
Soundkarten haben an Ein- und Ausgang Wechselspannungskopplung, du
kannst also keine Gleichspannungen messen
3) nein
Autor: Kia S. (kia)
Hallo Arnor,
danke für deine schnelle Antwort.
das einzige was mich jetzt irritiert ist die von dir erwähnte
Wechselspannungskopplung am Eingang der Soundkarte. Wenn ich dich
richtig verstanden habe, kann die Soundkarte mit der durch den
Spannungsteiler gedämpften Gleichspannung nicht viel anfangen oder? Ich
bräcuhte hierfür (wenn ich richtig nachgeschaut habe) einen kleinen
Kondensator. Es stellt sich für mich nur die Frage ob der Kondensator
meinen "Klang" nicht wegfiltert bzw. in sonstiger Form beeinflusst?
Autor: MaWin (Gast)
> Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann die Soundkarte
> mit der durch den Spannungsteiler gedämpften Gleichspannung
Richtig.
> Ich bräcuhte hierfür (wenn ich richtig nachgeschaut habe)
> einen kleinen Kondensator.
Nein.
Im Gegenteil.
Es ist ein Kondenstaor drin dir dich stört.
Bei modernen Soundkarten bekommst du den aber auch nicht weg,
weil der auf dem Chip simuliert wird.
Eine Soundkarte ist also nicht das geeignete Messinstrument.
Man KÖNNTE aus der Spannung -12V..12V noch einen Ton machen,
und die Tonhöhe messen, Stichwort Spannungs-Frequenzwandler.
Autor: Kia S. (kia)
Das ist ja auch das was ich eingentlich vorhabe. Es handelt sich bei
meinem Sensor um einen Körperschallsensor.
Im schlimmsten Fall hat der Sensor +/- 12 Volt Amplituden. Diese muss
ich  auf den Eingang der Soundkarte anpassen und bin deshalb von
Spannungsteiler bzw. Pegelwandler ausgegangen! Ich möchte eigentlich die
Amplituden im Zeit und Frequenzbereich analysireren und muss über Matlab
das Signal via Soundkarte einlesen.
Autor: harry (Gast)
hi,
kannst du ja auch mit einem Spannungsteiler machen. Was dir noch nicht
klar geworden ist, du kannst keine Signale messen, die z.B. unterhalb
10Hz (geht 'ne Soundcard soweit runter?) liegen, weil der Kondensator am
Input (oder auch im Chip nachgebildet) der Soundcard keine
Gleichspannung passieren lässt. Das ist auch sinnvoll so, solange du am
Ausgang des Verstärkers Lautsprecher betreibst, die würden mit
Gleichstrom nur gegrillt.
Grüssens, harry
