Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KA7500 (ATX) funktionsweise der Strombegrenzung
Autor: Edwin (Gast)
Hy Leute
Ich habe einige Probleme bei der Funktionsweise der Strombegrenzung vom
KA7500 (wird bei ATX Netzteilen verwendet).
Das Datenblatt für den Baustein ist ja recht mager ausgefallen:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37...
Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, schaltet der Komperator an
Pin 15 und 16 die PWM ab, wenn die Spannung an ihm negativ wird, und
dies geschieht, wenn der Spannungsabfall am Shunt zu groß wird.
Wird dadurch nun der ganze IC abgeschaltet oder kann man damit auch eine
Strombergrenzung aufbauen?
mfg Edwin
Autor: Günther N. (guenti)
Sieh mal das Datenblatt vom TL 494 an.Der TL 494 ist datengleich mit KA
7500,nur anderer Hersteller.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TL494.pdf
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
Autor: Edwin (Gast)
Hy
Danke für die Info, dieses Datenblatt ist viel besser! jetzt habe ich es
verstanden.
Die PWM wird durch die beiden Error OPVs geregelt.
Für SPG: Uout = Vref * (1+R1/R2),
für Strom: Imax = Vref * R1 / (R2*Rshunt)
Ich finde auch die Idee, dass der Shunt unterhalb von Masse hängt super,
dadurch verändert sich die Ausgangsspannung auch bei größeren Strömen
nicht.
mfg Edwin
