Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UAA1004 defekt?
Autor: olykar (Gast)
Hallo an die Gemeinde, habe folgendes Problem:
Habe eine über 20 Jahre alte analoge Lötstation (THS11 ISKRA) die nicht,
bzw schwer auf die Temperatur kommt. Der Aufbau sieht so aus: es gibt
einen Trafo 230/24V und die Elektronik regelt die Sekundärseite, die
Lötkolbe wird über einen Triak (KT207/400) ein- / ausgeschaltet. Der
Triak wird über eine IC - UAA1004 gesteuert. Im Internet habe ich nur
eine kurze Beschreibung der IC gefunden:
UAA1004(Zero-Crossing Trigger-Phase Control Circuit - Zero Voltage
Switch/Triac Controller/Phase ckt
Die Messung mit Oszi hat gezeigt, dass der Heizstab nur die eine
Halbwelle bekommt, deswegen die geringere Leistung. Die IC steuert den
Triak so an, es gibt einen Impuls im 20ms Takt, also für jede zweite
Halbperiode.
Möglicherweise ist die IC kaputt, was meint ihr? Hat jemand vielleicht
ein Blockschaltbild oder Beschreibung der IC? Im Internet habe ich
nichts gefunden.
Danke!
Autor: Peter R. (pnu)
Ein Versuch ins Blaue hinein: Das Triac austauschen, es kann schon mal
vorkommen, dass ein geschädigtes Triac in einer der beiden Halbwellen
schlechter zündbar ist. Dabei möglichst ein Triac aussuchen, das relativ
hohe gate-Empfindlichkeit hat.
Beim ersten goo-cken habe ich kein sinnvolles Datenblatt für UAA1004
gefunden. Erst danach könnte man überlegen, ob eine Kombination MOC3083
(Opto-Triac mit Nulldurchgangserkennung) mit einem passenden Triac
dieselbe Aufgabe erfüllen kann.
nur zur Info: die IC war schlecht (zumindest Fehlfunktion gezeigt, hat
das Triac nur für eine Halbwelle gezündet). Habe sie im Internet
aufgetrieben und getauscht, jetzt funktioniert die alte Lötstation
wieder :-)
Wäre trotz dem dankbar wenn jemand hier ein Blockschaltbild mit
Funktionsbeschreibung der IC posten könnte.
mfG
Autor: Michael U. (amiga)
viel scheint es da nicht zu geben...
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/datasheets/useful...
Groß aus Berlin
Michael
