Ich suche nach einer Möglichkeit, die -5V für den PGA2311 aus 15V zu erzeugen und zwar so rippelfrei wie möglich. Reicht es aus, einen 7905 so zu verschalten, dass GND die +15V am Eingang darstellen? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für eure Hilfe!
Billige Lösung für geringe Ströme: Eine Ladungspumpe basierend auf dem Timer 555 erzeugt aus den +15V ca. -12V. Diese werden dann mit einem 79L05 auf -5V stabilisiert. Lösung für größere Ströme: LM2575 als invertierenden Wandler beschalten, Beispielschaltung ist im Datenblatt aufgeführt.
Mit dem NE555 ist zu umständlich. Vorher würde ich andere Wege gehen. Wenn du beispielsweise sowieso einen Mikrocontroller da hast, mach die Ladungspumpe mit einem Pin am Mikrocontroller, der im Hintergrund togglet (Bei AVRs per CTC Mode). Ansonsten: ICL7660. Den kriegt man eigentlich relativ gut.
Umständlich ist relativ. Der Portausgang schafft keine hohen Ströme und nur 5V, abzüglich der Dioden etc. kommt dann bestenfalls 4V bei geringer Last heraus. Und sauber ist diese Spannung auch nicht. Es ließen sich auch ICs wie der MAX232 einsetzen mit integrierter Ladungspumpe.
Den 555 gab es im Bump Micro Gehäuse und damit war er kleiner als ein Reiskorn. Ein invertierender Gatertreiber wäre noch eine Lösung, mit RC Glied schwingt der auch. Die Größe ist meist sekundär und mehr als ein paar mA Strom sind auch hilfreich für eine weitere Regelung.
