Video PAL-Signal erzeugen
OP #1988493
Ich versuche gerade nach diesen Beschreibungen ein PAL-Signal für meinen
Fernseher zu erzeugen:
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
Leider bekomme ich mit folgendem Code an meinem LCD-Fernseher nur ein
schwarzes Bild. Ich habe leider kein Oszilloskop um das Signal zu
prüfen, aber es sollte der Beschreibung entsprechen um drei horizontale
Streifen zu erzeugen.
Könnt ihr einen Fehler im Code erkennen?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 20000000UL
#define S_SYNC PORTD = 0
#define S_BLACK PORTD = 1 << PD6
#define S_GREY PORTD = 1 << PD5
#define S_WHITE PORTD = 1 << PD5 | 1 << PD6
int main(void) {
  // init output
  DDRD = 1 << PD5 | 1 << PD6;
  // timer prescaler 1
  TCCR1B |= 1 << CS10;
  // timer
  OCR1A = 1280;
  // timer
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  // enable interrupts
  sei();
  while (1);
24
25
26
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
27
  /* hsync start (12 µs) */
28
  // 4 µs
29
  S_SYNC;
30
  while (TCNT1 < 80);
31
  // 8 µs
32
  S_BLACK;
33
  while (TCNT1 < 240);
34
  /* hsync end */
35
36
  /* data start (52 µs) */
37
  // 4 µs
38
  S_GREY;
39
  while (TCNT1 < 320);
40
  // 20 µs
41
  S_BLACK;
42
  while (TCNT1 < 720);
43
  // 4 µs
44
  S_WHITE;
45
  while (TCNT1 < 800);
46
  // 20 µs
47
  S_BLACK;
48
  while (TCNT1 < 1200);
49
  // 4 µs
50
  S_GREY;
51
  /* data end */
52
Gast #1988503
Moderne TV-Geräte, und ganz speziell diejenigen, bei denen die
Eingangssignale nicht lange analog bleiben, sondern der größte Teil der
internen Verarbeitung erst nach der Digitalisierung stattfindet, sind
hinsichtlich der Signale nicht mehr so anspruchslos wie alte
Röhrengeräte.
Üblicherweise werden nur "vollständige" Signale akzeptiert, in denen
neben dem horiziontalen Frame auch ein vertikales durch entsprechende
Synchronsignale definiert ist. Ganz ohne Grund ist diese
"Empfindlichkeit" nicht - diese Rahmendefinitionen werden bspw. oft
benötigt, um die digitalisierte Bildinformation passend in einem
Zwischenspeicher abzulegen.
Allzu große Abweichungen bei der Horizontal- und Vertikalfrequenz werden
auch nicht immer toleriert. Und schlimmer geht immer. Ich fernsehe
gerade nebenbei auf einem ca. 10 Jahre alten IIYama 17-Zoll-TFT - damals
die eierlegende Wollmilchsau mit FBAS, S-Video, VGA und DVI-Eingang -
aber mit besonders feinem Geschmack für korrekte Signale: Falls am
S-Video Eingang lediglich ein (normgerechtes) Schwarzweiss-Signal
anliegt, aber am C-Pin die Farbinformation fehlt (bei einem reinen
schwarzweiss-Signal also zumindest der Burst), wird das
schwarzweiss-Bild ein zwei Sekunden korrekt angezeigt, aber dann geht
das Gerät einfach auf Standby...
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #1988686
Ich hab da auch gewisse Zweifel, dass das so ohne Vertical-Sync auf
einem LCD überhaupt funktioniert, alte Fernseher sind da für die ersten
Versuche besser. Ob deine ISR so überhaupt funktionieren kann weiß ich
nicht genau, zumindest dürfte es kein scharfes Bild ergeben.
Direkt aufgefallen ist mir, dass du den Timer offensichtlich nicht im
CTC-Modus betreibst und damit auch nur ab und an mal überhaupt eine
Zeile gesendet wird. Die hintere Schwarzschulter fehlt auch. Bei
Wikipedia gibt's da eine etwas detailiertere Beschreibung als bei
Rickard Gunee.
Als ich mich mal mit dem Thema BAS beschäftigt hatte, habe ich den
Simulator verwendet und mir den Port ausgeben lassen, da braucht man
nicht unbedingt ein Oszi.
OP #1988779
> Ich bezweifle, das du mit C ein exaktes Timing hin bekommst.
Ich habe ein Beispiel gefunden, welches in C implementiert wurde.
Anscheinend ist es machbar.
Stimmt. Habe es durch ein TCNT1 = 0; zu Beginn der ISR korrigiert.
> Rickard Gunee.
Ich habe ein Sync-Signal für 4 µs und anschließend eine hintere
Schwarzschulter von 8 µs. Ist das nicht in Ordnung?
Gibt es einen brauchbaren Simulator für Linux (Ubuntu)? Ich kenne leider
keinen :/
Ich werde dann mal versuchen das VSync Signal zu implementieren und so
hoffentlich ein Bild zu erhalten.
