Hi, ich finde zu folgendem Produkt leider kein Datenblatt: http://www.fluidconcept-shop.de/magnetventil-22-wege-nc-direktgesteuert-24vdc-fpm-200004135.html / http://www.fluidconcept-shop.de/magnetventil-22-wege-nc-direktgesteuert-24vdc-fpm-200004133.html Auf der Seite kann ich nichts davon entdecken und die Suche nach dem Modell bringt mir nur einen Treffer: Die oben verlinkte Seite Eigentlich interessiert mich nur, wieviel Watt so ein Ventil verbraucht. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen? MfG Magnetventil
Hi Da steht doch: 2/2-Magnetventil, Messing, N.C., direktgesteuert, G1/4, DN 1.9, FPM, 24V/DC-19Watt, 0 -18bar, Klasse-H, Führungsrohr aus Edelstahl, BDC 22BVE AI BBD19 ^^^^^^ MfG Spess
Oh mann, bin ich blöd. Vielen Dank! Aber 18W sind schon sehr viel für so ein Ventil, oder nicht? Das Wären dann ja 0,75A pro Ventil. Ich habe 12 Ventile in meinem Projekt. Und ein Neztteil mit 24V und so einer Leistung finde ich nirgends.
Es koennte ein linear Ventil sein. Stromlos geschlossen bei bis zu 18 bar. Das bedeutet, die Schliessung wird mit einer Feder gemacht. Und der Magnet wirkt gegen diese Feder. Da sind 19W nicht so viel. Bezueglich Leistung des systems... muessen denn alle Ventile aufs Mal geoeffnet sein ? Nebenbei 24V Netzteile gibt's wie Sand am Meer. Ich hab auch ein 24V @ 20A rumstehen. War nicht mal so teuer.
Hi, also werden die 19 Watt unabhängig davon verbraucht, ob jetzt 5 Bar oder 18 bar drin sind? Weil bei uns wäre nie ein großer Druck auf den Ventilen. Es wäre möglich, immer nur 1 Ventil gleichzeitig zu öffnen, aber das würde das komplette Projekt extrem verlangsamen. Wo gibts denn ein NT mit 24V und mind 120V? Hab bisher kein einziges gefunden
