Hi, ich arbeite bekanntlich an der Steuerung eines (Pressluft-)Tauchsystems für ein Modelluboot. Das Konzept sowie die SW steht im Prinzip. Mein Problem ist momentan die Hardware zur Steuerung der (Magnet-)Ventile. Ich habe das bisher klassisch mit AVR -> Treibertransistor -> Relais gelöst. Gestern hatte ich allerdings den Effekt, daß eines meiner Relais "kleben" blieb. Man kann nun natürlich eine effizientere Funkenlöschung etc. einbauen - Allerdings frage ich mich ob man die Relais überhaupt benöigt ? Frage: Wie könnte ein Ersatz (z.B. mit Mosfets o.ä) aussehen? Ich muß Ströme <= 1A bei 12Volt vom AVR aus schalten können... Wer hat Ideen ? Gruß UBoot-Stocki
Hi UBoot-Stocki es gibt elektronische relais bei Conrad,Reichelt etc wenns gleichstrom ist kannst du aber auhc ganz normale Transisstoren benutzen die für die stromstärke ausgelegt sind bei wehcselstrom müsstest du dann triacs verwenden cu Knirps
Hallo Stocki Es gibt viel bessere Bauelemente für Deinen Zweck. Such mal im Internet unter IPS021L (International rectifier) und schau Dir das Datenblatt an. Ich verwende diesen bzw als "high side" Schalter den BSP452 (Infineon). Die kannst Du direkt am port anschließen und sie sind außerdem gegen die wichtigsten "Tötungsarten" geschützt. Gruß Michael
