Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET Delaytime
von Falkensteiner (Gast)
Hallo, Frohe Weihnachten
Ich hätte eine Frage an euch Fachleute über die Delaytime Angaben in den
Datenblättern der MOSFETs.
Wie wichtig ist in der Praxis die Turn-on Delay Time und die Turn Off
Delay time. Mir fällt halt auf, dass die Angaben da wirklich übelst weit
gestreut sind, von 60ns bis 240ns hab ich jetzt schon alles gesehen.
Ich würde gerne nen kleinen PWM bauen mit 16 kHz. Da sind ja eigentlich
schon 40ns turn on und 160ns turn off viel zu viel oder seh ich das
falsch?
Anton F
von Daniel S (Gast)
Das sind nur 0,6% der Pulsweite und somit vernachlässigbar.
wie kommst du auf die 0,6%?
das müssen doch wesentlich mehr sein, bei 16 kHz
aber im allgemeinen kann man doch sagen, je größer die Turn on delay und
Turn off delay, desto größer die Laufzeiten?
von Johannes (Gast)
Bei den Angaben muss man auch beachten, mit welchem Gate-Widerstand das
gemessen wurde. Die Herstellern geben das z.T für sehr unteschiedliche
Widerstandswerte an, so dass sich die Datenblattwerte viel stärker
unterscheiden als die Transistoren.
> falsch?
Das ist eigentlich kein Problem, die Pulse werden um 120 ns breiter, bei
einer Periodendauer von 62,5 µs fällt das nicht wirklich auf.
Wenn man z.B. einen Spannungsregler mit PWM macht, dann wird die
Pulsbreite sowieso nachgeregelt. Wenn das Einschaltverhältnis sehr genau
sein muss, dann kann man die unterschiedliche Delay beim Ein- und
Ausschalten auch in der Pulserzeugung berücksichtigen.
