Hi Leute, hab mir das Starterkit für das uC Tutorial gekauft. http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Enthalten ist das usbprog v3.0, das nur noch zusammengelötet werden muss. Kein Problem, ich bin aber ein wenig verwirrt. Zunächst folgender Link, an dem ich mich orientiere und weshalb ich so verwirrt bin. http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=251 Wozu brauche ich die folgenden Bauteile: JP1, JP4 sowie JP2 (2 bzw. 3 pole socket board, single row) und die beiden Jumper. Wenn ich mich nach der Anleitung aus obigem Link orientiere, muss ich keine Jumper raufsetzen. Wenn ich mich nach folgendem Link orientiere, sitzt auf JP2 ein Jumper drauf. http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=205 Was genau bezwecken diese Jumper? Wenn ich die Seiten richtig verstehe, brauche ich die Jumper nur, wenn ich andere Firmenware verwenden werde. Da mein usbprog aber schon vorprogrammiert ist, kann ich auf die Jumper verzichten? Heißt das theoretisch, dass ich nur die Buchse für den 10poligen Stecker (für die Verbindungen zum uC) sowie die USB Verbindung zum PC ranlöten muss? JP1, JP2 und JP4 sind für meinen Fall irrelevant? Tut mir Leid, wenn meine Fragen möglicherweise blöd klingen. Aber weder aus den Schaltplänen noch aus den Beschreibungen werde ich wirklich schlau.
Hi Leute, ich habe gerade das Handbuch zum usbprog gefunden. Ich zitiere: "JP1 (the lower two of the four pins) is the jumper that must be connected if the bootloader of the USBprog should be updated. See also section 2.2 on page 7 how to flash the bootloader." Mit dem bootloader habe ich persönlich ja nichts zu tun, richtig? den brauche ich, glaube ich, wenn ich die firmware updaten will. "JP2 controls how the power supply of the circuit that should be programmed (connected to CONN1). Figure 2.2 shows the possible connections" Der uC, den ich programmiere, wird selbst über ein Netzteil mit Spannung versorgt. Also brauche ich JP2 auch nicht. "JP4 is application specific, i. e. used directly by the firmware that is flashed into the USBprog. Currently, JP4 is not used by any of the public firmwares." Den brauche ich auch nicht. "JP3 has two functions: At first it can be used as 5 V serial interface for debugging. You cannot directly connect this jumper to the computer but you need some level converter in between1. This functionality is only needed by firmware developers. More important is another function which is used by the bootloader at startup. To put the device in update mode, disconnect the device, then connect pins 2 and 3 as shown in figure 2.3 and connect the device again." Den brauche ich auch nicht. Weder Funktion 1 noch Funktion 2. Daraus schließe ich, dass ich nur die beiden Connectoren (Conn1 und Conn2) für die Verbindung zum uC und die Verbindung zum PC herstellen muss. Weder die Jumper noch die diese lustigen 2 bzw. 3 pole socket board, single row werden benötigt. Kann das wer bestätigen? Gruß
Wenn du eine Version ohne Software gekauft hast, brauchst du schon alle Jumper. Wenn die Software schon drauf ist, ist der für die Stromversorgung zum Target manchmal auch ganz nützlich. Ansonsten (also, wenn die Schaltung eine eigene Versorgung hat) ist normal kein Jumper gesetzt. Wenn ich das richtig sehe, ist bei dem USBPROG aus dem Starterpaket die Software schon drauf. Die Pinleisten sind allerdings auch dabei, also würde ich die auch bestücken. Bei meinem hab ich die auch drauf gelötet, hab diesen allerdings ohne Software gekauft und die Stromversorgungsoption für das Taget brauche ich auch oft. Grüße, Peter
Hi Peter, danke für die Antwort. Der uC sowie der usbprog funktionieren einwandfrei. Gruß
