Hallo zusammen, kann mir eventuell jemand erklären was es mit der Treiberleistung bei z.b. NMOS, CMOS TTL usw. auf sich hat ? gruß anno
Das ist die Eigenschaft die besagt wieviel Strom ein Ausgang liefern kann. Sie unterscheidet sich u.U. danach, ob ein auf High stehender Ausgang Strom nach Ground liefert oder ein auf Low stehender Ausgang Strom nach Vcc. Dieser Ausgangsstrom ist je nach Technologie (TTL, CMOS usw.) unterschiedlich. Treiber-"Leistung" ist hier etwas unzutreffend. Üblicherweise wird nicht die Leistung (also das Produkt aus Spannung und Strom) angegeben sondern eben der Strom. Dennoch wird technik-umgangssprachlich von "Leistung" gesprochen.
Treiberleistung? Meinst Du eventuell das sogenannte "FAN-OUT"? Das gibt an, wieviele Eingänge ein Ausgang eines Schaltkreises ansteuern kann. MfG Paul
Wobei zum Begriff "FAN-OUT" hinzuzufügen wäre, das sich die Anzahl der möglichen zu treibenden Eingänge immer auf Eingänge von Chips gleicher Technologie bezieht. Also CMOS->CMOS, TTL->TTL. Insofern ist die Treiberleistung eine allgemeinere Angabe, weil sie von der Technologie absieht. D.h. wenn Du weisst, welchen Strom ein TTL-Ausgang liefern kann, dann kannst Du daraus auch ersehen wieviele CMOS-Eingänge Du damit treiben kannst.
ich habe hier einfach eine Tabelle in der die Logikfamilie steht und die Treiberleistung. Familie Treiberleistung nMOS niedrig CMOS niedrig BICMOS hoch TTL hoch ECL niedrig
>ich habe hier einfach eine Tabelle in der die Logikfamilie steht und die Treiberleistung. Hm. Leider stellst Du zu Deinem letzten Posting keine Frage. Ich nehme aber an, sie würde etwa wie folgt lauten: "Im Gegensatz zu Deiner Erklärung, Huch und auch zu Deiner, Paul, habe ich hier eine Tabelle in der nicht, wie ich erwarten würde, numerischere Werte für die Treiberleistung stehen. Was sagt mir also die Tabelle?" Das ist, denke ich, dem technik-umgangssprachlichen Charakter des Wortes "Treiberleistung" zu verdanken. Wie ich ja schon schrieb, wird eine Leistung im Sinne des Produktes von Spannung und Strom bei digitalen Ausgängen nicht angegeben. Man benutzt das lediglich um grobe Vergleiche anzustellen. Das sollte wohl mit dieser Tabelle geschehen (bitte bei solchen Zitaten immer die Quelle angeben). Leider ist sie nicht so differenziert wie es möglich wäre, was vermuten lässt das alle genannten Technologien mit einer weiteren ungenannten in Beziehung gesetzt werden sollen, wie es etwa in Produktbeschreibungen von Firmenseiten geschehen könnte. Das schliesse ich z.B. daraus das die Treiberleistung von TTL höher ist als die von CMOS, was die Tabelle so garnicht unterscheidet. Sie suggeriert das die Treiberleistungen aller dieser Technologien gleich schlecht ist, was so nicht stimmt. Eine differenziertere Beschreibung (allerdings etwas alt) findest Du hier: http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/stdlogik.htm Google sollte da weiterhelfen.
Wenn ich nicht irre, hast Du die Tabelle in Deinem Post nachträglich editiert. Meine Aussage über die Tabelle ist also nicht mehr zutreffend. Bitte kennzeichne das in Zukunft entsprechend. Man fühlt sich irgendwie ins Unrecht gesetzt.
ja das stimmt schon, ich habe die Tabelle editiert, allerdings einige Sekunden nachdem ich die Antwort geschrieben hatte und da gab s noch keinen neuen Beitrag zu dieser Zeit. edit: Aber mal noch eine Frage bezüglich der Tabelle. Was ist denn eine hohe bzw. niedrige Treiberleistung?
