Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungs Puls einer Spule
von Braniff (Gast)
Wenn man an einer Spule schnell den Stromfluss unterbricht, entsteht ein
Spannungspuls.
Ein Trafo hat ja auch eine Induktivität, also geht das auch mit einer
Trafowicklung. Wirkt sich das dann auch auf die Skundärseite aus? oder
entsteht der Spannungspuls nur auf der geschalteten Seite?
Könnte man mit einem Trafo 230V / 50V durch das schnelle abschalten der
230V Seite auf der Sekundärseite hohe Spannungspulse haben?
von Purzel H. (hacky)
Wenn der Eisenkern das mitmachen wuerde, ja. Deshalb nimmt man
ueblicherweise fuer solche Anwendungen Ferrit.
von Michael_ohl (Gast)
Das geht natürlich auch mit Eisenkernen wie in alten Zündspulen.
Wenn Du an die 50V Seite eine Gleichspannung anlegst in der
Größenordnung von 50V und schnell abschaltest bekommst Du auf der 230V
Seite einen Puls der belstet bis 230 Volt und ohne Last auch deutlich
höher ist.
Anders rum (kleine Gleichspannung an die 230 V Wicklung) erzeugt auf der
50V Wicklung nur einen kleinen Puls dafür darf die Gleichspannung länger
anstehen ohne das Dir die Wicklung abfackelt.
Wie lange die Gleichspannung anliegen muss bis die Kernsättigung
erreicht ist kann man mit einem Rechteck oder Impulsgenerator und einem
Ossi über einen Niederohmigen Shunt sehen. Wenn der Strom nicht mehr
steigt ist der Trafo gesättigt und Du kannst abschalten...
mfG
Michael Ohlhorst
