Hallo bin auf Win 7 umgestiegen und möchte mir den USBasp auf der Seite von Ullrich Radig nachbauen. Ich hab mir das Schaltbild angesehen,die zwei Z-Dioden an USB+ und USB- sind doch nur dafür da die 5V I/O pegel des Avr auf eigentlich 3,3V USB(im schaltbild 3,9V Z-Diode) zu bringen?Wenn das so ist,ist es nicht sinnvoller den Avr mit weniger Spannung zu versorgen?Oder gibts probleme mit der Geschwindigkeit 12MHZ?Ich würde dann zwei dioden in die zuleitung legen um auf ca.3,8V zu kommen.Ist das machbar oder gibts noch was zu beachten außer die Vorwiderstände für die LEDs anzupassen?Könnte es probleme mit den Target AVRs geben? MfG Adriano
Hab ich auch so gemacht, ohne Probleme (eine rote LED zur Spannungsreduzierung). Die 3,3V Hi-Spannung werden auch von einem Target, das mit 5V läuft, als Hi erkannt, lediglich in umgekehrte Richtung (MISO) sollte dann ein kleiner Widerstand, damit das Target nicht in den Programmer einspeist. mfG ingo
