Guten Tag, habe mir das Board stk500 gekauft. Nachdem ich es angeschlossen hatte sagte mir die Software AVRStudio 4.0.4 (unter Windows XP), nachdem sie genau 1 Mal das Board erkannt hatte, dass ein Softwareupgrade für das Board fällig wäre. Ich folgte den Anweisungen (Start + Programm-Taste) seitdem erkennt AVRStudio das Board nicht mehr ("Detection FAILED")und AVRProg 1.37 meint : "No supported board found !" Weiss jemand etwas ? Die Bemerkungen von Atmel haben nicht weitergeholfen :-((
Studio4. ist noch nicht mal eine BETA Version wert. Mehr Informationen bekommst du unter www.avrfreaks.net.
Habe alles ausgeschaltet und bin weggegangen. Als ich wiederkam und alles startete, funktionierte es. Hat sich wohl irgendwas blockiert, vielleicht der USB-rs232 Adapter. Keine Ahnung Auf jeden Fall läufts nun danke
Nun scheint alles zu funktionieren, auch das AVRStudio 4.0.4. Allerdings kann ich keinen Code downloaden, jedesmal wenn ich es versuche, blinken 2 der LED´s auf und die Meldung kommt : "Entering programming mode.. FAILED!" Alle Jumper wie in User Guide gesetzt Alle Kabel und Stecker auch richtig gesetzt Allerdings hat AVRStudio Schwierigkeiten die Signature Bytes zu lesen, obwohl er den 90S8515 erkennt Alles so wie im User Guide und im Trouble Shooting Guide beschrieben und kann trotzdem nicht programmieren :-(
Schau doch mal auf die Taktfrequenz des Controllers. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Taktfrequenz zum SW Download kritisch ist. Geh einfach mal auf die höchste vom AVRStudio angebotene Frequenz, damit hats bei mir bislang am besten geklappt. P.S.: Bist Du sicher, dass die Fuses des Controllers richtig gesetzt sind? Um die zu verändern musst Du in dem parallel Programmiermodus sein (andere Kabel stecken! siehe Anleitung des AVR Boards) Viel Glück und ciao Remo
Hallo, also, die Schwierigkeiten mit dem stk500 sind gelöst. Der OSCSEL Jumper war so, wie das stk500 Board geliefert wurde, falsche eingestellt oder falsch bestückt. Es stand auf 2-3 Nachdem ich den Jumper auf 1-2 umgesteckt hatte, funktionierte es. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
