MRC Borad Empfangen und senden
Gast #1992225
ich arbeite noch nicht sehr lange mit meinem mrc board, ich habe aber
ein programm geschrieben, sodass ich über ein terminal programm Zeichen
zu meinem board schiken kann und diese werden mir als acsii code auf dem
board angezeigt. das ganze passiert über die serielle schnittstelle.
hier mal der code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int x = 65;
void usart1_init(unsigned long baudrate) // Initialize USART0
  UBRR1H  = 0;
  UBRR1L = 0x10; // set baud rate UBRRN sei 12 für 8 MHZ und 38400
  UCSR1B = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); // enable receiver and transmitter
  UCSR1C = 0x06;// 8 Datenbit 1 Stoppbit no parity
void usart1_tx (char data) // transmit byte via usart0
  while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))); // wait for empty transmit buffer
  UDR1 = data; // put data to buffer = send data
void uart1_send(unsigned char *buf, unsigned int size)    //  sendet
Daten über UART
  for(int i=0; i<=size;i++)
    while ( !(UCSR1A &(1<<UDRE1)));  /* warten bis Senden moeglich
    UDR1 = buf[i];
void main()
  DDRA = 0xFF;
  usart1_init(16);
  while(1)
    unsigned char buffer;
           // Warten bis Daten empfangen wurden
        while ( !(UCSR1A & (1<<RXC)) )
        // Empfangsregister auslesen
        buffer = UDR1;
    PORTA= buffer;
        /* PORTA = 0x01;
     _delay_ms(3000);
       PORTA = 0x00;
     _delay_ms(3000);
ich will jetzt nurnoch das das borad nicht nur empfangen sondern auch
senden kann, und das will eifach nicht klappen. ich hab jetzt
stundenlang seiten durchsucht, und ihr seid meine letzte hoffnung^^
ich bedanke mich schonmal im vorraus für die hilfe :-)
lg
koshiro
Persönliche Seite #1992399
Hälst du nix von den Routinen und Beispielen im AVR UART Tutorial in der
Artikelsammlung oder kennst du die nicht?
#include <avr/io.h>
  UBRR1H = 0;
unsigned char usart1_rx(void) // receive byte via usart1
  // Empfangsregister zurückgeben
  return UDR1;
void usart1_tx (char data) // transmit byte via usart1
23
24
25
26
27
28
29
  for(int i=0; i<=size; i++)
30
31
    usart1_tx( buf[i] );
32
33
34
35
int main(void)
36
37
  DDRA = 0xFF;
38
  usart1_init(16);
39
  while(1)
40
41
42
    buffer = usart1_rx(); // Zeichen empfangen
43
    usart1_tx(buffer);    // und als Echo zurücksenden
44
    PORTA = buffer;       // Lokale Ausgabe
45
46
Wenn das nicht funktioniert, dann den Loopback-RS232 Test machen, um die
Hardware zu prüfen: AVR aus der Fassung nehmen, RXD und TXD in der
Fassung brücken und vom PC aus etwas senden. Das Gesendete sollte als
Echo zurück kommen.
Gast #1992854
Ich danke dir für die schnelle antwort :-) ich denke das wird mir auf
jeden fall weiter helfen, besten dank.
ich hatte mal ein avr uart tutorial aber das war ziemlich kompliziert
erklärt und bin da nur teilweise durchgestiegen ^^
lg
koshiro
