Hi Leute, habe ein Problem mit einem 3310 Display.Wenn ich an VDD vom Disp. eine separate Spannung von 3,3V anlege ist alles in bester Ordnung und es funktioniert.Will ich die 3,3V aber über einen Spannungsteiler(R1(25k)R2(48,5k)) aus den 5V vom PortPin z.B. realisieren geht gar nix mehr...weiß jemand einen Ausweg oder die Ursache,wäre über jeden tip dankbar hab die Problematik noch mal als Bildle angehangen.... Gruß Jan
Versuche mal, die Widerstände zu verkleinern. Bei deiner Kombination (25k, 48.5k) hast du nen Teilerinnenwiderstand von 16.5k, könnte sein das dem Display 0.2mA nicht reichen. Liegt den am Spannungsteiler bei angeschlossenem Display 3.3V?
wenn das Display funktioniert "zieht" es 0,18mA.hab grad noch mal nachgemessen und fest gestellt,das die Spannung VDD beim einschalten in die Knie geht nämlich auf 1,1V....:( Solang ich den Mega16 im Resetzustand halte,liegen astreine 3,3V am Display an,wenn ich das Resettasterchen loslass...zing...1,1V Braucht das Display beim einschalten vielleicht kurzzeitig doch a bissl mehr strom?da reichen dann 0,2mA warscheinlich nicht mehr... Gruß Jan
Wenn das Display Strom zieht, stimmt auf jeden Fall der Spannungsteiler nicht mehr. Baue besser einen Spannungteiler aus einem deutlich kleineren Widerstand und einer Z-Diode mit 3,3V oder 5 normalen Si-Dioden (3,5V). Parallel zur Z-Diode dann das Display...
Hallo, eine grüne LED in der Stromversorgung und den Datenleitungen des LCD senkt die Spannung von 5 auf ca. 3V. Ich betriebe mein 3210-LCD derzeit noch mit 5V, will aber am Wochenende die LEDs einlöten. Thomas
