Forum: PC Hard- und Software Grafikprobleme: Graka defekt?
Autor: la (Gast)
seit einigen Wochen hab ich auf meinem Rechner größere Grafikprobleme.
Der Rechner selbst ist, so etwa 4(?) Jahre alt und es wurden gute
Komponenten verbaut.
Als ich damals HL2 gespielt habe, gab es extreme Ruckler von einigen
Sekunden dauer und Farbprobleme. Ist plötzlich aufgetreten, war nie
zuvor so. Und zwar exakt während einer Zwischenfilmsequenz ist das
aufgetreten.
Ein Neustart usw. brachte nichts. Auch bei anderen Spielen Warcraft3,
Battlefield 2 usw. treten ähnliche Fehler auf: Texturen auf Objekten
verschwinden oder bekommen eine falsche Farbe. Manchmal verschwinden
auch Objekte komplett und werden durchsichtig, danach passts dann aber
plötzlich wieder und alles ist wie zuvor. Nebenbei gibts teils auch
immer noch diese Ruckler.
Treiberupdates habe ich keine durchgeführt und auch sonst nichts am
System geändert. Graka wurde auch gerade von allem Staub befreit,
trotzdem keine Besserung. Elkos oder ähnliches scheinen nicht defekt zu
sein auf den ersten Blick.
Was könnte kaputt sein bzw. wie kann man das rausfinden? Gibts so eine
Art memtest nur für die Graka anstatt für den RAM?
Die Graka ist übrigens eine GeForce 6600 GT
Autor: la (Gast)
Im normalen Betrieb funktioniert übrigens ALLES problemlos. Hier tauchen
überhaupt keine Probleme auf, also wenn ich nur irgendwas tippe, online
bin usw.
Autor: mhh (Gast)
Wenn Du Glück hast reicht es, den Kühlkörper abzunehmen und nach
entfernen des alten "Zeugs" neue Wärmeleitpaste aufzubringen. Wenn Du
Pech hast, stirbt grade die GPU.
Speicherfehler auf der Graka zeigen sich i.A. mit bunten Pixeln im Bild
und nicht mit Deiner Fehlerbeschreibung.
Autor: la (Gast)
Diese bunten Pixel gibt es, aber nur gehäuft, nie einzeln! Aber die
kamen nur am Anfang als es den Fehler gab. Manchmal hatte man auch den
Eindruck, dass gar keine Texturen geladen wurden.
Ich nehme jetzt mal den Kühlkörper ab, denn die WLP müsste ich auch noch
irgendwo haben. Ist zwar billige, sollte aber hoffentlich klappen.
Autor: smoerre (Gast)
> Elkos oder ähnliches scheinen nicht defekt zu sein auf den ersten Blick.
das kann täuschen - ein Elko kann auch schon defekt sein (falsche
Kapazität) , ohne daß man das optisch erkennt.
Da der Fehler mehr bei grafikintensiven Applikationen auftritt ?, liegt
u.U. auch noch ein wärmetechnisches Problem vor.
Speicherchips auf der Karte mit IC-Kühlkörpern ausstatten, das hat bei
meiner alten Grafikkarte damals was gebracht.
Kann bei Deiner Karte aber auch ein anderer Fehler sein, schwer zu
sagen.
Wenn die Karte noch neu ist, würde ich erst einmal die Garantie
wahrnehmen.
Autor: Michael (Gast)
Du hast vielelicht nichts an deinem System geändert, vielleicht aber MS
Windows Patche installiert oder Valve / Steam hat dein Spiel
aktualisiert. Vielleicht doch noch ein Treiberupdate versuchen.
Autor: la (Gast)
Updates durch Valve hatte ich auch in Verdacht. Aber das kommt auch bei
Spielen vor die so alt sind dass es keine Updates mehr gibt.
WLP hab ich gerade gewechselt, die alte hat hässlich ausgesehen und war
schon eher ein feststoff anstatt Paste ;-) Gebracht hats nix...
Die Speicherchips haben bereits Kühlkörper drauf.
Zu den Elkos: Hat jetzt doch was gebracht den KK abzunehmen: 2 Elkos in
der Nähe eines Schaltreglers (so sieht das Platinenlayout und auch die
Bauteilanordnung aus), sind aufgebläht... Schätze mal dass es LOW-ESR
Typen sind?
Werde sie mal auswechseln und dann testen. Typenbezeichnung ist übrigens
6.3V, 1000 µF. Also schon recht starke Dinger, wenn die nicht mehr
funktionieren schwankt vermutlich die Versorgungsspannung zu sehr.
Zumindest dann wenn viel Strom gezogen wird!
