Hi. Ich habe heut im schrott 2 LC-Displays gefunden: http://www.esskabel.de/Datenblaetter/LCD-Specs/Sharp/EL/LJ64ZU52.pdf hat schonmal jemand was mit dem teil zu tun gehabt. und kann ich es von einem AVR ansteuern ? Die Teile haben einen kleinen riss in der mitte, was aber für mich nicht weiter schlimm ist. MfG Jochen
Hm...im datenblatt steht bei minimaler clock frequenz 9 Mhz. Das könnte schwer werden. oder nicht ? wie kann ich denn sowas am besten ansteuern ?oder kann ich das teil irgendwie direkt an einen scart (etc.) dran machen ? (naja...ich glaubs nicht wirklich) was für möglichkeiten hab ich noch ? ein CPLD oder so wär sicher ne lösung, aber ich kenn mich mit den teilen absolut nicht aus und ich habe auch gerade nicht die finantiellen mittel mir ein CPLD Experimentierboard zu kaufen. MfG Jochen
Das ist kein LC-Display, sondern wie das Datenblatt auch beschreibt, ein EL-Display (Elektrolumineszenz). Sowas ist zwar prinzipiell reizvoll, vor allem, da es immerhin 16 Graustufen darstellen kann, aber ohne einen speziellen Controller nicht anzusteuern. Pro Taktimpuls werden die Daten zweier Pixel an das Display übertragen; es muss laut Datenblatt mit einer Datenrate von 8..13 MByte/sec beschreiben werden. Nein, an einen SCART-Anschluss kann man dieses Display nicht, man kann es auch nicht ohne erheblichen Aufwand als Monitor an einen PC hängen.
@Rufus: danke für deine Antwort !! Woher bekomm ich denn infomationen woher ich einen passenden Controller erhalte. Kann ich eigentlich irgendwie testen ob das display noch funktioniert ? denk mal 1 von beiden geht schon noch. ham die ne art hintergrundbeleuchtung die an geht, wenn ich die spannungen alege ? MfG
Naja, als Controller eignet sich -vermutlich- einer der etwas besser ausgestatteten SED-irgendwas-Controller von Epson. Daß das ein EL-Display ist, sollte nicht allzusehr stören. Alternativ könntest Du einen Controller auch aus folgenden Bauteilen selber bauen: Genügend großes SRAM (muss mindestens 640x480x4/8 = 150 kByte groß sein, also 256 kByte) Timing-Controller MC6845 Multiplexer für Adressleitungen Bustreiber für Datenbus Das ist im Grunde genommen die Standardschaltung älterer PC-Graphikkarten (CGA, MDA/Hercules und EGA). Ein mittleres Logikgrab mit vielen ICs. Oder eben einem FPGA/CPLD, das zusammen mit einem ausreichend großem RAM die Ansteuerung übernimmt. Einen einfachen Funktionstest bekommst Du hin, indem Du korrekte Versorgungsspannungen anlegst und die drei Taktsignale im richtigen Frequenzbereich erzeugst. An den Datenleitungen kannst Du fest ein beliebiges Bitmuster anlegen, sind d7..4 identisch zu d3..0, dann wird das Display einen von 16 Grauwerten annehmen. Unterschieden sich die beiden Nibbles, dann wird das Display vertikale ein Pixel breite Streifen mit abwechselnder Helligkeit darstellen.
Nachtrag: Da es sich um ein EL-Display handelt, gibt es keine Hintergrundbeleuchtung - EL bedeutet, daß das Display selbst leuchtet (das ist ein großer Unterschied zu LC-Displays).
Hi Rufus T. Firefly, du scheinst dich ja richtig auszukennen! Nochmal zu dem funktionstest: Würde das so gehen: - Alle D* leitungen auf 5 V - +5 V Betriebsspannung - +12 V Betriebsspannung - Alle GND anschlüsse zusammen auf GND - CK (clock) leitung an 8 Mhz Quarz / Oszil. stellt sich nur noch die frage, was ich mit den 2 sync machen soll. (horizontal sync und vertikal sync) wär ja wirklich super, wenn ich die teile zum laufen bringe. Gruß Jochen
Die beiden sync-Leitungen sind die anderen Taktleitungen, die ich meinte. Die eine davon muss mit einem 320stel des Taktes betrieben werden, die andere mit einem 480stel dieses Taktes. (Das ist nicht 100%ig korrekt, weil nach einer Zeile (320 Takten) noch eine gewisse Zeit lang gewartet werden muss (t8 im Timingdiagramm), das dürfte hier aber wurscht sein. Die Zeilenfrequenz (hsync) beträgt also 25 kHz, während die Bildwechselfrequenz bei etwa 50 Hz liegt. Also: 8 Mhz, 25 kHz und 50 Hz, Signalformen wie im Timingdiagramm. Aufwendige Lampe.
Zwar ist der Thread schon alt, aber da mir gerade ein LJ320U27 geschenkt wurde, habe ich mal nach Daten gesucht. Zu diesen alten Displays sind anscheinend kaum Daten im Web zu finden, daher hier ein von mir eingescanntes PDF aus einem Sharp-Katalog von 1990 Suchbegriffe: LJ320U21 LJ320U26 LJ320U27 LJ512U21 LJ51AU27 LJ512U32 LJ640U21 LJ640U23 LJ640U24 LJ640U25 LJ640U30 LJ640U31 LJ64ZU31 LJ640U32 LJ640U48 LJ64ZU49 LJ640U80 LJ720U22 LJ024U33
Herzlichen Dank für die PDF, ich hatte mich nach diesen Angaben im Netz schon dumm und dusselig gesucht! Jetzt habe ich möglicherweise doch noch die Chance, eine alte Maschinensteuerung zu reparieren, bei der ein LJ320U27 immer wieder verreckt ist - dank Datenblatt weiß ich jetzt endlich, welche Spannungen udn Signale wo anliegen müssen und kann das ganze Teil mal systematisch durchmessen. Meine URL darf ich hier leider nicht angeben, da laut Nutzungsbedingungen jegliche Werbung hier untersagt ist und ich professionell Industriemonitore repariere.
Hallo! Ich habe einen defekten Scharp-Monitor LJ320U27, und vermute das der LZ93N34 gestorben ist. Da der Monitor ja nun schon etwas betagt ist, habe ich keine Möglichkeit mehr einen neuen zu bekommen. Wer kann mir sagen wer so etwas noch repariert, oder zum Verkauf hat,sei es gebraucht oder neu.
Nochmals Hallo ;-) ich habe mich kurz bei Mikrocontroller.net angemeldet, um den Beitrag "offiziell" zu hinterlegen. Bisher nur als Gast. Also, ich habe noch 8 dieser LJ320U27. Originalverpackt. Ich bin sogar der Meinung, dass alle neuwertig sind. Bin aber nicht ganz sicher. Bei uns wurden die Anlagen vor 5 Jahren ausgemustert. Die 8 Display sind aus dem ehemaligen Reservematerial. Wer Interesse hat, einfach ein Angebot pro Stück auf folgende E-Mail. Gery4
Hallo! Ich würde gern 2 Stück abnehmen, aber wie komme ich ohne Komplikationen an Deine E-Mailadresse.
Kein Problem ich habe für solche Sachen eine separate E-Mail. So habe ich kein Problem, die Adresse in einem Forum preiszugeben. Sende mir ein Mail auf tolgrg@bluewin.ch. Feedback kommt natürlich mit meiner richtigen Adresse. Gruss Gery4
habe zweimal versucht zu senden,aber jedesmal Returned mail bekommen, ist die E-Mail Adresse richtig?
