Kennt jemand von euch einen zuverlässigen USB-Seriell-Wandler, der für alle möglichen Anwendungen (nicht nur Standardanwendungen) bei WindowsXP funktioniert? Ich muß immer wieder mal diverse oft auch ältere und eher merkwürdig programmierte Wartungsprogramme benutzen, und heutzutage ist ein echter COM-Port beim Laptop ja nicht mehr dran. Wer kann mir ein Teil empfehlen? Oder anders, wer kann von einem bestimmten Teil abraten? (z. B. hab ich bei Digitus schon erlebt, daß je nach Lieferzeitpunkt verschiedene Chips verwendet wurden bzw. verschiedene Treiber nötig waren, die dann jeweils verschiedene Macken hatten.) Leicht genervte, aber hoffnungsvolle Grüße!
Die FTDI Wandler funktionieren bei uns hervorragend. Solange man darüber keine Schweinerein wir Bit-Banging macht. Also normale Kommunikation, so wie es die serielle Schnittstelle vorsieht. Dann auch problemlos mit krummen Baudraten und HW-Handshake. Einfachst-Programmer oder OBD-Interfaces oder sonstwas, was nur an den Pins wackelt, geht mit keinem USB Serial-Wandler sinnvoll. Auch ganz guht, gehen die Silabs Wandler, da muss man aber aufpassen, dass die wirklich einprogrammierte Seriennummern haben, sonst gibts massive Treiberprobleme unter XP, wenn man mehrere ansteckt. Gänzlich abraten kann man von Prolific, das ist meiner Erfahrung nach einfach nur billigster Murks und sehr unzuverlässig.
Wirklich zuverlässig sind nur ECHTE COM-Schittstellen, alles Andere ist eine mehr oder weniger gute Emulation. Eventuell sind PC- oder Expresscards besser ... http://www.sales-battery.com/images_big_battery/ECEX007.JPG Frank
Allein schon wegen der USB-Latenz von 1ms kann es keine USB-Seriell Wandler geben, die immer zu 100% funktionieren.
Hallo Chris. Vielen Dank schon mal für den Tip mit FTDI. Woran erkenne ich jetzt einen Wandler, der FTDI eingebaut hat? Ich brauche ja ein fertiges Gerät und keinen Chip, den ich in ein Gerät reindesignen möchte.
Erkennt man an den hoffentlich vom Hersteller angebotenen Treiber-Files. Aber wie die anderen schon sagten. Ich empfehle da auch lieber ein ExpressCard Adapter. Aber auch da muss man aufpassen. ExpressCard führt nämlich neben PCIe auch USB 2.0 mit und es gibt dummerweise massenhaft EC-Serial Wandler, die dann doch wieder einen USB Chip drin haben. Also auch da auf die Treiber gucken. Zum Beispiel: Delock 66211: Ist ein Prolific USB Wandler drinne. Delock 66217: Oxford PCIe Chip drin, also echter COM port.
[Gelöst] Der Hinweis auf den ExpressCard-Adapter hat's gebracht. Mit dem nativen COM-Port (Oxford-Chip) ist mein Problem damit hoffentlich gelöst. Danke!
