kicad runde leiterbahn
Persönliche Seite
Hallo neuling.
> ich bin gerade dabei erste erfahrungen mit kicad zu sammeln. ist es mit
> kicad möglich runde leiterbahnen zu zeichnen? ich habe eine runde
> platine und möchte eine leiterbahn außen herum laufen lassen
Schau einmal in den Anhang. Da ist mit Namen KrummeLinien.png ein
Screenshot. Und das ist auf die Schnelle mit einem Uralt KiCAD PCBnew
von 2006 (!) gemacht. Das neue von Mai 2010 ist viel weniger hakelig.
KiCAD kann keine "runden" Leiterbahnen zeichnen. Das ist aber nicht
weiter tragisch, weil Du runde Leiterbahnen Mithilfe vieler kleiner
Leiterbahnstückchen annähern kannst.
Als Vorlage kannst Du Kreise in eine Grafik zeichnen. KiCAD erlaubt das
"malen" nur in der Grafik.
Abhängig von der Version, und ob Du in PCBnew oder im Moduleditor bist,
hast Du eine Chance, Deine Grafik in eine Kupferlage zu transportieren.
Wenn das nicht geht, nimmst Du die Grafik als Vorlage und zeichnest auf
einer Kupferlage mit Leiterbahnen(!) die Bögen neu nach.
Du must das Raster aber auch entsprechend fein wählen. Es geht viel
besser
als mein hingeschludertes Beispiel. Auch der Totenkopf, der im
Moduleditor erstellt wurde, geht wohl noch besser.
Für einen Leiterplattenumriss sollte meist sogar ein 16- oder 32-Eck
langen. ;-)
Als Leiterbahn sind Bögen auch eher selten nötig.
Es gibt eine "allerneueste" KiCAD Version vom 23.12.2010. Inwieweit die
handlicher im Umgang mit Bögen ist, weiss ich nicht, da ich noch keine
Zeit zum Testen hatte. Auf der Wunschliste, stehen auch bei mir Kreise
aber nicht sehr weit oben.....
Noch etwas zu Kreisen:
Beim Exportieren in Gerberdaten für die Produktion wird "meistens"
ähnlich vorgegangen, indem Kreisbögen durch kurze gerade Linien
aproximiert werden.
Gerber kennt zwar ein Kreismakro, aber dieses kann wirklich NUR Kreise
bzw. Kreissegmente, und z.B. KEINE Elipsen oder sonstige Bögen, die
nicht Teil eines "echten" Kreises sind.
Der Einfachheit halber, und weil es letztlich nicht viel Unterschied
macht, nähern sehr viele PCB Programme die Kreise und alle anderen Bögen
auch so an. Als ein Beispiel sei das alte EAGLE 4.16 genannt.
Der Screenshot von Beitrag "Re: Gambas: OPEN Befehl?"
enthält z.B. einen Gerberplot einer solchen EAGLE Platine, die ich zum
Ausprobieren mal mit "runden" Leiterbahnen erstellt habe. Auch die
Massefläche ist nicht mit einem "Polygonfill" erzeugt, sondern wird
gestrichelt. Ich wollte in dieser Gerberdatei eigentlich sehen, daß mein
selbstgebastelter primitiv Gerberviewer das NICHT anzeigt, und war
erstaunt, doch etwas zu sehen, weil die Vorlage wieder erwarten auch
primitiv genug war. :-)
Die runden Flächen für Lötaugen werden im allgemeinen durch "Blenden"
erzeugt.
Es geht im allgemeinen zu 99,99% mit ohne Rund. :-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
super, vielen dank!!!
Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, sollte aber funmtionieren und
wird für meine Belange auch ausreichend sein!
Werde mich jetzt mal dran machen!
Hallo!
Habe ein ähnliches Problem gehabt und habe dabei folgendes
herausgefunden:
Im aktuellen PCBnew Version: (2011-01-22 BZR 2754)-stable
ist folgendes möglich:
Erstelle ein neues Modul. Zeichne hier den gewünschten Kreis zunächst
auf den normalen Siebdruck-Layer. Danach kannst du ihn mit rechter Maus
- Editieren - editiere aktuelle Lage auf Vorder oder Rückseite umlegen.
PCBNew warnt zwar, dass das gefährlich sei, aber er macht es.
Jetzt musst du nur noch mindestens einen Pad auf den Kupferkreis
platzieren, über das du später deine Leiterbahnen mit dem Kreis
verbinden kannst. Fertig ist das Modul. Jetzt in einer Bibliothek
speichern, die geladen wird und dann kannst du das "Kupferkreismodul"
auf deine Platine holen. Nun noch das oder die Pads dem richtigen
Netznamen zuweisen und mit Leiterbahnen verbinden - fertig.
Funktioniert einwandfrei. Im Gerbview ist der Kupferkreis jetzt wie ich
ihn wollte. :-)
