Hallo, ich habe hier das POE Modul PTB48540 (5V) von TI liegen bzw. testweise verbaut. Und den Switch SRW2008P angeschlossen. Nach allem was ich bisher gelesen habe sollte beim Verbinden der beiden nun eine Detektion mit geringer Spannung stattfinden und dann die Spannung des Switches hoch gehen und damit am Ausgang des Moduls 5V anliegen. Als RJ45 Steckverbinder werden im übrigen diese hier verwendet: http://de.farnell.com/tyco-electronics/1-6605834-1/jack-10-100-poe/dp/1284349 (weiterhin umgehe ich die Diodenbrücken des Moduls, da diese ja schon in der Steckbuchse vorhanden sind.) Problem ist, dass ich selbst wenn ich nur den RJ45 angeschlossen habe immer eine Ausgangsspannug von 46V erhalte (direkt am Stecker abgegriffen). Schließe ich das Modul an, so ergeben sich immer 5,03V Ausgangsspannung. Das Modul lässt sich auch nicht durch eine Parallelschaltung zum Detektionswiderstand (Prallel = 9.8k) als nicht POE fähiges Modul erkennen. Verwirrender ist noch, dass der Switch meiner Meinung nach zwischendurch wirklich nur mal die paar Volt geliefert hat, die er zum erkennen brauchte. Hat jemand vielleicht eine Idee was genau ich hier falsch mache?
Lag an der Oszimasse. Merkwürdigerweise tritt das nur auf wenn ich den Gb Switch angeschlossen habe, wenn es mit einem 10/100 POE Switch betrieben wird lässt sich alles ohne Probleme messen.
