Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei AVR PWM
von (unknown) (Gast)
Guten Abend,
ich habe mich vor längerer Zeit einmal mit dem internen Hardware PWM
(counter) des Atmega32 beschäftigt. Danach habe ich keine Zeit mehr
dafür gehabt und nun habe ich es heute noch einmal versucht. Soweit
alles geschafft, OCR1B bzw OCR1A funktionieren, nur dass der jeweils
andere PWM-Port (der nicht genutzt wird) auch (ungewollt) ein PWM Signal
erzeugt. Warum?
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
void init_pwm();
void init_pwm()
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) |
(0<<FOC1A) | (0<<FOC1B) | (1<<WGM11) | (0<<WGM10);
  TCCR1B = (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12)
| (1<<CS11) | (1<<CS10);
  ICR1=249;  // top of counter / 2ms pwm
  return;
int main(void)
  DDRD = 0b11111111;
  init_pwm();
  OCR1B=10;  // PD4 of AVR atmega32
  return(0);
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kannst du deine Bitauswahl näher erklären? Besonders:
Um nur Ausgabe an OC1B zu machen, würde ich verwenden:
(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0)
Ja kann ich:
laut Datenblatt: Mode: Fast PWM, Clear OC1A/OC1B on compare match, set
OC1A/OC1B at BOTTOM,(non-inverting mode)
Deine Konfiguration ist im Datenblatt leider nicht zu finden, hab sie
getestet und siehe da: nur OCR1B macht PWM. Es funktioniert also.
Egal, Problem hat sich schon gelöst, weil der Zustand, in dem einer (von
insgesamt 4 PWM Ausgängen / allerdings anderer AVR) der PWM Ausgänge
undefiniert bleibt nicht auftritt.
Danke für den Denkanstoß
Ach so. Atmel hat in den Tabellen Platz gespart und und einfach die
Kombinationen für A/B in eine Tabelle gepackt, statt eine Tabelle für A
und eine Tabelle für B zu machen.
