Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFID Chip U2270b - kein Träger da
von Deutsche B. (kurz-rs)
ich habe den 125kHz-Reader von Pollin
(http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html)
und bekomme den nicht zum Laufen.
Alle meine Tags (EM4102 von Pollin, EM4100 aus China) werden nicht
erkannt.
Am Antennenausgang messe ich nicht mal einen Träger, nur ein 50Hz
Störsignal mit 50-150mV Amplitute. Die Bauteilverbindungen überprüft,
alles hat Kontakt und potenzielle kalte Lötstellen habe ich
wahrscheinlich auch nicht, sämtliche Lötstellen sind sicherheitshalber
nachgelötet.
Pollin benutzt Application 1, Seite 11 im Datenblatt
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4684.pdf .
Abgesehen von der nicht übereinstimmenden Induktivität, einem nicht
vorhandenen Widerstand in Reihe mit der Spule und nicht passenden
Kapazitäte C1 und C5 stimmen beide Schaltpläne überein.
MS ist permanent high und Standby permanent low. Der Mikrocontroller
aktiviert den Decoder mit CFE = high, so dass der Decoder sich im 4.
Zustand befindet, siehe Funktionstabelle 3.8 auf Seite 10. Laut dieser
Tabelle müssten die Anschlüsse Coil 1 und Coil 2 im differenziellen
Modus betrieben werden, sprich ich müsste auf dem Oszilloskopen ein
Rechtecksignal messen können, wenn ich das Diagramm nicht misverstehe.
Kann jemand seinen Ausgang messen und mir sein Ergebnis mitteilen bzw.
mir einen Tip geben, warum bei mir kein Träger da ist?
Auch wenn Pollin C1, C5 bzw. die Spule nicht so dimensioniert haben, wie
im Datenblatt empfohlen, sollte doch ein Träger vorhanden sein, wo auch
immer er liegen mag, oder liege ich da total falsch?
Habe ein Oszillogramm gefunden =>
http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/74539.jpg , bei mir
sieht's amplitudenmäßig ähnlich aus, aber bin mir sicher, dass die 50 Hz
bei mir ne Störung sind, schon allein aus dem Grund, weil ich das auch
messe, wenn die Schaltung nicht von einer Spannungsversorgung gespeist
wird.
