Forum: PC Hard- und Software Statusanzeige des Fritzboxmonitor funktioniert nicht
Autor: Peter M. (peterundpaul)
Habe die FritzBox 7170 (UI)neu.
Aber, weder die Statusanzeige des installierten BritzBox Monitor noch
die Rückwärtssuche funktioniert. Weiterhin ist auch die Nutzung der
Wählhilfe nicht möglich.
Meine Daten:
Betriebssystem: Windows XP Professional, Service Pack 3
FritzBox 7170; Programmversion: 01.02.05; Firmware: 29.04.80
Leider leistet AVM keinen Support für den FritzBox Monitor.
Kann mir jemand bei der Beseitigung des Fehlers helfen?
Gruß: Peter M.
Autor: Chris R. (hownottobeseen)
kann das Tool per Netzwerk auf die FritzBox zugreifen? AVM trägt bei den
IPs immer gerne die Standard-IP ein ohne zu bedenken, dass die Box auch
in einem anderen Netzwerk betrieben werden könnte.
Zudem musst du für den Anrufmonitor an einem Telefon #96*5* wählen,
damit er aktiv wird. Danach kannst du auf Port 23232 (iirc) die
Anrufmeldungen verfolgen.
Autor: Peter M. (Gast)
Hallo Chris,
so wie Du schreibst ist es. DIE IP des FritzBox Monitor war nicht
identisch mit meiner IP.
Habe jetzt im FritzBox Monitor meine richtig IP eingetragen. Habe auch
die Nummer #96*5* gewählt.
Jetzt steht aber bei Wählhilfe im FritzBox Monitor, >Verbindung nicht
über Telefon möglich<.
Außerdem funktioniert alles andere auch nicht.
Gruß: Peter M.
Willst du die Wählhilfe wirklich?
Ich habe es mal versucht, war aber (zumindest bei der 7270 mit Firmware
von 2009) eine etwas hakelige Angelegenheit.
Die Wählhilfe funktioniert nur von einem Telefon aus und der Anruf wird
schon aufgebaut, bevor man am eigenen am Telefon abgehoben hat. Ist man
langsamer als der Gesprächspartner, bekommt dieser "Ihre Verbindung wird
aufgebaut" zu hören.
Wenn du die Wählhilfe benutzen willst, musst du glaube ich den
AVM-TAPI-Treiber installieren. Wenn deine Box (wie ich annehme) eine vom
Standard abweichende IP-Adresse hat, musst du per switch (ich glaube es
war setup.exe -ip <IP>) die korrekte Adresse mitgeben.
Aber wie gesagt, eine hakelige Sache, da bin ich beim Eintippen der
Nummer schneller ;)
Hallo Chris,
meine Wählhilfe und die Statusanzeige funktionieren wieder.
Vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung.
Guten Rutsch wünscht
Peter M.
