Hallo Leute, ich würde gerne folgende Schaltung aufbauen: http://www.solarbotics.com/cms/wp-content/uploads/projects/bep/bep_app01_pummer/.thumbs/.BEP01-Dual%20Pummer.jpg Allerdings habe ich eine Frage die ich mir selber leider nicht beantworten kann, da ich noch nie in einer eigenen Schaltung Akkus aufgeladen habe. In der Schaltung wird ursprünglich eine 3V 20mA Solarzelle verbaut. Ich habe aber nur eine 5V 35mA Zelle zu Hand. Kann ich auch diese Verwenden? Nach der Diode sollten maximal 4,3V von der Zelle kommen falls die Sonne voll drauf ballert. Wie werden NI-MH und NI-CD Akkus normalerweise geladen,mit konstantem Strom oder Spannung? Und die letzte Frage: Was könnte im schlimmsten Fall passieren? MfG und Danke schonmal Florian
ohne etwas auf dem Schaltbild erkennen zu können: Wenn die Akkus 2000 mAh oder mehr haben, können die 50mA Dauerladestrom ohne Schaden ab. ALso kein Problem bei 35 mA Dauerladestrom. Die Spannung ist egal, da die sowieso zusammenbricht. Axel
Sorry wegen dem Bild, hier ist die eigentliche Seite: http://www.solarbotics.com/projects/beam-applications/2007/07/solarbotics-bep-applications-the-pummer/ Unter Circuit Diagrams ist es die 2 von oben. Ich nutzte 600mAh AAA Zellen. MfG Flo
Na Ja, der etwas zu hohe Ladestrom wird die Lebensdauer der Akkus etwas heruntersetzen, aber mit der winzigen Solarzelle kann man nichts zerstören
Ok danke für die Antwort. Die Lebensdauer ist erstmal egal die haben eh schon ein paar Jahre hinter sich. Hast du eventuell eine Quelle wo ich mich noch ein wenig schlau machen kann zu der Thematik bezüglich des Akkuladens?
Na, wie immer im Datenblatt Continuous Overcharge : 80mA maximum current for 1 year. No conspicuous deformation and/or leakage
