Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GSM862 Modem: AT&W Befehl Problem
von Karlheinz (Gast)
ein Telit GSM862 Modem wird mit AT+IPR19200 und AT+ICF=1 auf 19200 Bit/s
bzw. 8N2 eingestellt. Die Einstellungen wird mit AT&W gesichert.
Das Problem ist, dass nach einem erneuten PowerUp die Einstellungen
nicht mehr vorhanden sind.
Was muss ich beachten, damit die Einstellungen erhalten bleiben?
Viele Grüße
Karlheinz
Sind die 'Cracks' zwischen den Jahren im Urlaub oder ist das GSM862 ein
Exote, den nur wenige im Einsatz haben :)
von Axel R. (Gast)
Das Ding heisst Telit GM862, oder?
Eventuell findet man den Thread jetzt besser über google usw.
Danke für die Klarstellung - das Gerät heißt natürlich GM862.
Leider ist damit mein Problem nicht gelöst. Die Einstellung von AT+ICF=1
läßt sich weder mit AT&W noch mit AT$W0 oder AT&W1 speichern.
von Axel R. (Gast)
ICF klingt mir nach "IFC" und stellt das Handshake der internen
seriellen Schnittstelle ein? Internal Flow Control?
Wenn überhaupt, denke ich nicht, das es mit einem "=1" NICHT getan ist.
Üblich sind eher "AT+IFC=0,0" wenn Flusskontrolle aus sein soll oder
"AT+ICF=2,2", wenn die Flusskontrolle via RTS/CTS stattfinden soll.
Wenn sich  - aus welchen Gründen auch immer - der "AT+IFC" nicht
speichern lässt, kannst Du es gern mir "AT&K" versuchen. Dieser Befehl
entspricht dem "IFC" und ein AT&K0 stellt die Flusskontrolle ab, ein
AT&K3 stellt Flusskontrolle via RTS/CTS sicher.
Geht beides nicht, kannst Du RTS und CTS am Modem verbinden, wenn du
keine Flusskontrolle implementieren möchtest.
Lieder kann ich Dir nichts zum Verhalten der beiden Teilnehmer an der
seriellen Schnittstelle bei Soft "XON/XOFF" sagen, da ich hiermit noch
nicht gearbeitet habe.
Es gibt, laut Datenblatt, noch die Option "1" und "3", mit der sich
solch Verhalten einstellen lässt.
Anhänglich nochmal das Datenblatt zum Nachlesen dessen, was ich jetzt
gerade geschrieben habe (siehe S.67).
http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=542
Für Google:
GM862 TELIT AT Command Set Link Datasheet "AT+IFC=0,0" "AT+IFC=2,2"
"AT&K0" "AT&K3"
Guten Rutsch
Axelr.
Es gibt beide Befehle
AT+ICF zum Einstellen der Übertragungsparameter (Stopbit etc.)
und
AT+IFC zum Einstellen der Flußsteuerung (Xon/Xoff etc.)
Vielen Dank für deine Hinweise & Links. Werde ich noch alles
durcharbeiten, da am Montag die Schaltung funktionieren muß.
Viele Grüße & Guten Rutsch
Karlheinz.
von Axel R. (Gast)
Oh peinlich: nachdem google nichts zu "AT+ICF" ausspuckte ging ich
tatsächlich von einem Schreibfehler aus, tut mir leid. Nocheinmal nach
"AT+ICF" im Datenblatt zu suchen, kam mir nicht in den Sinn.
Es könnte sein, das Du die autobauding Option mit "AT+IPR=115200"
ausschalten musst, damit das korrekte "Character Framing" gespeichert
wird.
Dewnn bei "AT+IPR=0" ist automatisch autobauding aktiv und amit die
Option "AT+ICF=x" wirklungslos.
(Vermute ich mal, habe kein GM862 hier zum testen)
Viel Erfolg
axelr.
