Hallo, wir haben seit diesem Semester den Dreiphasenwechselstrom. Leider blicke ich da noch nciht ganz durch, was die Spannungen betrifft. Z.B. ist ein Asynchronmotor gegeben mit der Komplexen Leistung S=P+jQ. Die Anschlussspannung beträgt Ub=xxxV. Nun Sollen die Komplexen Ströme in dein Einzelnen Phasen berechnet werden. Die erste ergibt sich ja Beispielsweise zu I=S*/U* Nur wie genau ergibt sich jetzt da U? Wir haben mit Wurzel(3)*Ub gerechnet. Ich interpretiere das jetzt so. Man muss die Komplexe Leistung dann noch durch 3 Dividieren, um die Leistung pro Strang zu rechnen. Und die Spannung über dem Strang ist Wurzel(3)*Ub. Also bleibt im Nenner 3/Wurzel(3)=Wurzel(3) stehen. Ist das korrekt? Wie genau ergibt sich das Ub/Wurzel(3). Es ist ja theoretisch ein Unterschied, ob der Motor im Stern oder Dreieck aufgebaut ist, oder? Wobei sich für die Leistung im Y und D jeweils die gleiche ergeben würde, da einmal die Spannungen und einmal die Ströme in den Strängen Betragsmäßig gleich groß sind, und die Andere Komponente jeweils um 1/Wurzel(3) reduziert ist. Also haben wir in dem Beispiel einfach vor rausgesetzt, das der Motor im Dreieck aufgebaut ist, weil es für Die Leistung egal ist. Aber dann weiß man doch noch immer nciht, wie es mit den Strömen aussieht. Gruß
Q=S*sin(Phi), hieraus ergibt sich der Phasenwinkel Phi. Bei rein ohmscher Last ist Phi=0, es gibt dann keine Blindleistung Weiterhin ist IStrang,eff=S/(Wurzel(3)*UVerkettet,eff) Damit ergibt sich der Betrag des Effektivstroms an jedem Strang der Zuleitung. Da man jetzt Ieff und Phi kennt, lässt sich der realteil (Wirkstrom) und der Imaginärteil (Blindtrom) des Strangstroms berechnen: IWirk=Ieff*cos(Phi) IBlind=Ieff*sin Phi. Die anderen beiden Ströme sind 120° verschoben.
