Kann mir jemand sagen, wie man uVision und Startup.a51 für den AN2131 richtig einstellt. Habe das Problem, das mein Programm manchmal nicht richtig läuft (Stackpointer ??). Gruß Walter
startup.a51 muss nicht verändert werden und der Stack wird von C51 verwaltet. Du hast eventuell ein Problem mit dem Large mode. Thomas
Habe den Fehler, denn ich seit 3 Wochen !!! suche, gerade gefunden. Es lag nicht am Keil-Compiler, sondern am VB-Program ezusbvb6. Dort gibt es die Möglichkeit, das File entweder als HEX- oder als BIN-File zu übertragen u. zu starten. Anscheinend funktioniert die Übertragung als HEX80-File nicht richtig. Habe das File in BIN konvertiert und jetzt funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank Gruß Walter
