Hallo! Ich verwende seit kurzem Gschem zum zeichen von Schaltplänen. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim mitgelieferten Symbol für den Atmega8 die Pins für VCC und GND fehlen. Ich habe gelesen, dass man bis zu einem bestimmten Punkt diese Pins in den Symbolen weggelassen hat und bei neueren wohl wieder dazu getan hat. Wie kann ich die Pins sichtbar machen?
Wenn dir das weiterhilft: In Eagle gibt es den Befehl Invoke, mit dem man das Symbol für die Spannungsversorgung auswählen kann. Vielleicht kannst du im Menü oder in der Hilfe mal danach suchen.
Hallo Markus, bei dem von dir verwendeten Symbol ist pin 7 implizit mit dem Netz Vcc verbunden, pin 8 und 22 mit dem Netz GND. Du kannst die Anzeige des gesamten unsichtbaren Texts durch
1 | Bearbeiten Zeige/Verberge unsichtbaren Test |
(oder Tastenkuerzel
1 | en |
umschalten. Dann erscheint
1 | Vcc:7 GND:8,22 |
im Symbol (zusammen mit anderen Attributen wie device, footprint, pintypes). Wenn du die power pins fuer den ATMega explizit im Schaltplan haben moechtest kenne ich nur den Weg das bestehende Symbol zu editieren oder ein komplett neues zu erstellen (z.B. mit djboxsym von gedasymbols.org und da rechts auf DJ Delorie klicken). Ich bevorzuge explizite Power Pins und wuerde ein neues Symbol mit Hilfe von djboxsym erstellen. Dietmar
Hab ich doch glatt vergessen, Fragen zu geda werden auf der geda-user mailing list schnell beantwortet, lohnt sich auf jeden Fall da mitzulesen. geda-user@moria.seul.org http://www.seul.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geda-user Dietmar
Danke für die Hinweise. Das Verfahren mit djboxsym sieht ganz gut und einfach aus. Ich werde das in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
>Ich habe gelesen, dass man bis zu einem bestimmten Punkt diese Pins in >den Symbolen weggelassen hat und bei neueren wohl wieder dazu getan hat. Da man heute auch für digitale Komponenten oft verschiedene Versorgungsspannungen verwendet, sollte man in der Tat besser explizite Pins für die Versorgung vorsehen. ATmega8 sollte auf gedasymbols.org mehrfach vorhanden sein, vielleicht ist einer davon geeignet. Sonst djboxsym oder tragesym.
