Forum: Compiler & IDEs Atmega88 string über uart senden funktioniert nicht.
von Matze (Gast)
Hallo.
Ich bin neu hier dehalb erst mal ein Gruß an alle.
Nun zu meinem Problem.
Ich möchte über uart einen string an mein Terminal senden.
Habe dazu den Code aus dem AVR-GCC Tutorial benutzt.
Leider funktioniert es nicht.(es kommt nichts an)
Einzelne Zeichen kann ich senden und empfangen, also denke ich mal, dass
es nicht an der Baudrate liegt.
Ich benutze;
AVR Studio 4 Service Pack 3
WinAVR-20100110
Atmega88
Quarz 18,432 MHZ
Hier mal mein Code:
#include <avr/io.h>
void uart_init()
// Einstellen der Baudrate
    UBRR0H=0;
    UBRR0L = 119;
    //UART Receiver und Transmitter einschalten
    UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
//_______________________________
int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  // warten bis Senden moeglich
    UDR0 = c;                      // sende Zeichen
    return 0;
23
24
25
void uart_puts (char *s)
26
27
    while (*s)
28
    {   // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen"
29
        uart_putc(*s);
30
        s++;
31
32
33
34
int main (void)
35
36
    uart_init();
37
    char wert[]="hallo";
38
    uart_puts (wert);
39
40
return 0;
41
Also beim Kompilieren gibt es keine Fehler oder Warnungen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Matze
von Andreas W. (geier99)
Hallo Matze,
> int main (void)
>     uart_init();
>     uart_puts (wert);
> return 0;     <=========== eins hoch :-)
> }             <=========== zuviel
> [/c]
obiges sollte der Kompiler schon bemängeln.
Ansonsten funktioniert der Code bei mir (ATMEGA168). Ich habs mal mit
dem STK500 probiert, allerdings mit dem internen RC-Takt (8MHz,  UBRR0L
= 0x33;  ==> 9600 Baud 8N1).
Bye
 Andi
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Den Code hast Du aber so nicht kompiliert, denn der return von main
steht nach dem Prozedurrumpf :-). Sonst fällt mir an dem Code nichts
auf, ausser dass man normaler weise nicht aus main() zurückkehren
sollte.
Schalte mal den Receiver nicht ein, damit nicht ein eventuelles Echo des
PC einen Interrupt auslöst.
von Matze (Gast)
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Das mit der Klammer zuviel und dem return hab ich wohl beim reinkopieren
verafft.
Ist irgendwie komisch, dass es bei dir geht und bei nicht.
Einzelne Zeichen kann ich ja ausgeben.
Also das funktioniert.Zeigt mir die Zeichen an, die ich eingebe.
#include <avr/io.h>
void usartecho()
  //USART Receiver und Transmitter einschalten
  //Einstellen der Baudrate 9600       UBRR0H=0;
        UBRR0L = 119;
  //Einlesen/Ausgeben
  while(1)
    char zeichen ;
    //Zeichen einlesen
    while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
    //warten bis Daten empfangen sind
      zeichen = UDR0;
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
      // warten bis UDRE0 0 ist
23
24
25
      UDR0 = zeichen;
26
27
28
29
void main(void)
30
31
while(1)
32
33
usartecho();
34
35
36
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte.
gruß Matze
